Fuite commande de sélection
- Nom : T
- Prénom : R
Quelle méthode permettrait étanchéifier l'axe de sélection en entrée de boîte et peut-être même par la même occasion réduire le jeu et donc l'imprécision dans la commande ?
Je précise que je n'ai pas de tour, donc pas moyen de "simplement" tourner une bague de bronze...
Re: Fuite commande de sélection
Ou mieux...trouver des pièces en bon état.
Comme un couvercle de boîte moins usé en attendant de remettre l'autre en état...
- Nom : T
- Prénom : R
Vous confirmez qu'il n'y a aucun joint ni rien, juste un ajustement étroit ?
Il ne semble pas y avoir de joint...
Non, pas de joint juste un ajustement barre d'acier dans le couvercle en aluminium ... obsolescence programmée avant l'heure.
J'en ai refait une commande de boîte en usinant le couvercle et en le baguant... Il existe des bagues en différentes dimensions en laiton chez 123 roulement, par exemple.
- Nom : T
- Prénom : R
Et comment est la liaison entre le levier 2519 et son doigt de sélection ? Juste emmanché-serré ? Cannelé + goupille ou clip ? Il faut bien les séparer pour pouvoir extraire le levier du couvercle.
Sur le montage que j'avais (peut-être d'autres montage ?) le doigt était emmanché en force sur le bout de l'axe cannelé.
- Nom : T
- Prénom : R
Ca doit vouloir dire qu'au montage en usine il a suffi de taper "au marteau", mais que pour démonter proprement, il va falloir trouver une prise ou une manière de tirer...
pas que , le levier de commande 2519 17 est monté avec une certaine position .
- Nom : T
- Prénom : R
A la fois cannelé et serré est un montage rare car cher à usiner.
Etonnant si la fonction ne l'exige pas.
