Habillage intérieur montants en portes
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Bonjour à tous
J’ai refait les habillages des montants entre portes intérieur en contreplaqué de 5mm.
Au démontage des anciens, il y a une plaque au bas de chaque montants pris dans le bois et fixée à l’époque par un genre de rivets embouti à l’arrière pour ne pas avoir trop d’épaisseur car derrière il y a une tôle bombée.
Avez vous fait cette opération sur votre voiture et avec quel système ?
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Habillage intérieur montants en portes
Bonjour à tous
Une idée ?
Je regarde ce soir les photos mais sur ma Peugeot 203 c'était une vis, de mémoire.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Une idée ?
Sur la mienne, de 1959, tout l'ensemble tient avec des vis auto perforantes.
Pacyo
Nom : pacreau
Prénom : yoann
Message par Pacyo »
Moi, j'ai bien un sertissage avec deux rivets en bas et des agrafes sur la partie haute entre le bois et l'isorel.
Sur les deux jonctions, j'ai mis du Sintofer que j'ai poncé pour lisser. C'est plus joli quand tu viens collé ton tissu. Question de goût. 🤪
Pacyo
Nom : pacreau
Prénom : yoann
Message par Pacyo »
Et pour la fixation, j'ai mis une vis en haut avec rondelle cuvette et pareil pour le bas, et un point de colle au milieu.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci pour vos réponses.
Ok pour la vis de bas avec rondelle cuvette.
Mon problème c’est pour la fixation en bas vis du haut qui est normalement cachée par le tissu et qui fait la jonction entre le bois et la plaque fer du bas voir photo.
Sur la mienne, les vis de la plaque du bas étaient apparentes. ;-)
Et vu qu'une fois recouvert par le tissu ça NE se verrait pas, je mettrais un rivet pop avec une rondelle large de chaque coté pour assembler cette tôle et le contre-plaqué. Voilà mon point de vuE.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses. :positiv
Je vais faire des essais et voir ce que ça donne.
