Amorce de serrage
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Amorce de serrage
Bonjour a tous !
J'ai fait une amorce de serrage aujourd'hui... La quéquette qui bouche le radiateur en bas s'est barrée et l'eau s'est vidée, mais pas complètement.
Après réparation, avoir re-rempli et laissé refroidir, le moulin redémarre très bien sans bruit suspect et marche normalement. Y a-t-il potentiellement du dégât invisible qui impose une ouverture du moulin ?
Re: Amorce de serrage
Le robinet de vidange du radiateur, sans doute ?
- Nom : Tom
- Prénom : Yves
On dit que le joint de culasse a de la mémoire, j'ai eu le cas.
Surveilles attentivement ton niveau d'eau.
Yves
Yves
Non, je pense plus au petit piquage sur le radiateur de Peugeot 203 où tu mets un bouchon quand tu ne 'utilises pas.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
C'est le piquage en bas à droite du radiateur (côté passager).
Oui, c'est bien celui -là qui sert pour le chauffage.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Bon, j'ai fait 250 bornes aujourd'hui et RAS ça fonctionne bien, comme avant. Pas de mayonaise dans l'eau ni dans l'huile, compressions OK, pas de consommation de flotte ni d'huile.. C'est costaud ces moulins !!
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Moi, c'est la vidange eau bloc moteur qui s'est barrée. Le joint de culasse a claqué 300km après. :(
Oui, là en perdant le radiateur, il a perdu le radiateur et la culasse en refroidissement, mais pas le bloc.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Autant je ne me fais pas trop de soucis pour le bloc, mais c'est plus pour la culasse en aluminium...
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Bon j'ai fait encore 200 bornes sur les 250 de l'autre jour, toujours RAS... J'en conclue que c'est bon et que j'ai eu du pot. J'ai fait une vidange moteur par acquis de conscience parce que l'huile qui a surchauffé c'est en général pas ouf
Ainsi que rinçage du circuit de refroidissement + liquide neuf. J'ai contrôlé le jeu aux soupapes également, pour peut-être diagnostiquer un éventuel problème résultant de la surchauffe de la culasse mais RAS.
- Tony56
- Prénom : Anthony
tout roule
ouf
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Cool. Tant mieux
