Liaison et position de l'amortisseur Peugeot 203 C8
Yann56
Nom : LE TOQUIN
Prénom : yann
Message par Yann56 »
Bonjour à vous,
Adhérent depuis peu, je vous sollicite pour un avis lors du remontage du train arrière de ma Peugeot 203 C8 plateau, je me demande depuis si l'articulation du levier d'amortisseur est bien monté (voir photo), ou celui-ci (le bras de levier)ne devrai t'il pas être dirigé vers le haut (la flèche en rouge sur la pièce jointe) ? Cela me semblerais plus correct mécaniquement J'ai un effet de rebond lorsque je roule et j'ai pensé que je roulais avec l'effet des lames sans l'amortisseur. En vous remerciant par avance.
Yann (Morbihan)
amortisseur 203 pdf.pdf
Re: Liaison et position de l'amortisseur 203 C8
Salut et bienvenue Yann.
Une petite présentation serait sympa mais en attendant, je pense aussi que c'est monté à l'envers. Je ne connais pas les utilitaires mais sur les berlines, ç'est monté dans l'autre sens. Là, ça doit pas être efficace.
Re: Liaison et position de l'amortisseur Peugeot 203 C8
En effet, la jumelle est montée vers le haut et le bras est haut dessus...
au dessus... :merde
Yann56
Nom : LE TOQUIN
Prénom : yann
Merci pour votre réponse. j'ai la voiture depuis un an et je suis le 4ème propriétaire depuis 1956, j'ai fait les travaux sous la conduite de mon beau-père garagiste en retraite 76 ans qui à commencé son apprentissage sur ces modèles et ensemble nous avons tenté de lui redonné une nouvelle vie. Même si elle a bien traversé le temps, nous lui avons refait tous le système de frein, les silenblocs, les pneus et repeints les jantes et du travail de ferronnerie sur la jonction cabine/benne ainsi que les longerons c'est finalement pas beaucoup pour une voiture de cet âge. Reste la question, l'interrogation que nous avons tous deux justement sur cette articulation si vous pouviez m'éclairer avec certitude sur ce point.
A bientôt
Yann
Bellotte a écrit : 14 août 2023, 19:17 Salut et bienvenue Yann.
J'ai (déjà) demandé (par mail) que Yann56 se présente ici :
viewforum.php?f=19
:positiv
salut , sur mes 2 camionnettes , c'est monté comme sur ta photo . as tu controler si tes amortisseurs à bras sont fonctionnels ?
Ouuups , je regarde plus assez souvent les utilitaires...en effet le montage est donc bien conforme, les amortisseurs fonctionnent à l'envers du montage sur berline... ce qui revient au même :kopfkratz
Une question bête... le plein d'huile est fait dans les amortisseurs ? Il y a un bouchon pour clé de 14 situé à l'opposé du bras pour faire le niveau, sinon ils faut déposer les amortisseurs et dévisser le gros bouchon du dessus. l'extérieur de la clé à bougie 6 pans tube d'origine peu servir pour la dépose de ce bouchon à défaut de la clé spéciale 6 pans mâle de 26.
Débranchés de leur jumelles de liaison de pont, ils sont comment au mouvement en débattement ??
Après avec des ressorts à lame, non chargé cela reste assez sautillant, le comportement s'améliorant dès qu'on met du poids à l'AR sur ces utilitaires... Souvenirs de mon Renault Colorale qui à vide avait tendance à danser du c..l et pourtant équipé d'amortisseurs télescopiques...
Yann56
Nom : LE TOQUIN
Prénom : yann
Bonjour à vous,
Merci pour vos réponses et Pascal pour tes photos, je me suis dit 2 camionnettes montées à l'envers ça fait beaucoup! , j'ai démonté mes deux amortisseurs vérifié le niveau d 'huile était bon mais je ne les avais pas fait fonctionner seul avant des les remontés c'est chose faites et l'un deux était bloqué je les ais coincés dans l'étau et fait aller le débattement d'une butée à l'autre pendant un bon moment.
J'ai tout de même pré-monté le bras à l'horizontale pour mieux visualiser et le débattement possible en pleine charge ne serait-ce que de quelques centimètres (flèches rouges) en comparaison avec la distance butée. Caoutchouc et pont avec un bras en bas.
En pièces jointes: 1/ L'amortisseur monté bras vers le haut
2/ L'amortisseur détaché de la jumelle de liaison et mis sur sa butée interne haute.
Conclusion: J'ai tout remonté les bras vers le bas.
Bien à vous
Yann
amortisseur vers le haut en place.pdf
amortisseur vers le haut en butée.pdf
Salut Yann. Effectivement, 2 camionnettes ayant les bras d'amortisseurs montés à l'envers serait bizarre ? Il doit bien avoir sur ce forum des possesseurs de camionnettes en Peugeot 203 / Peugeot 403 qui pourraient confirmer. :kopfkratz
Il ne faut pas oublier que la combinaison "paquet de lames / amortisseurs à levier" à l'arrière des utilitaires est vraiment rudimentaire. Mon dos ressent bien la différence entre la camionnette et la berline lorsque je passe les mêmes " dos d'âne " dans les mêmes conditions. :shock:
L'état des silent bloc ( 10 en tout ) des jumelles de liaison entre le châssis et en bout des paquets de lames est super important aussi en bout du levier.
La preuve en image... Issu de la RTA tout simplement!
Yann56
Nom : LE TOQUIN
Prénom : yann
Bonjour à vous
Je mets juste en pièce jointe ce qui m'avait fait douter avant de clore et de vous remercier pour vos contributions.
A bientôt
Yann
image.pdf
Oui mais Peugeot ne montre qu'un amortisseur arrière de berline (et un avant) sur le catalogue des pièces... Il est reconnaissable au bras plus court et coudé contrairement à celui des utilitaires droit et long.
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
Voici des photos prises sur la mienne qui est de 1956.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
gromit
Nom : DOLET
203 A 1954
203 U6 A 1953
gromit
Nom : DOLET
203 A 1954
203 U6 A 1953
Salut Gromit , merci d'avoir confirmé avec tes photos. Ca fait avancer le smilblick. :-D
ça me fait plaisir de voir ta camionnette , je la connais trés bien et aussi le 1er propriétaire. :-D :-D Des superbes rigolades...
gromit
Nom : DOLET
pascaldu22 a écrit : 18 août 2023, 23:13 salut Gromit , merci d'avoir confirmé avec tes photos . ça fait avancer le smilblick :-D
ça me fait plaisir de voir ta camionnette , je la connais trés bien et aussi le 1iér proprio :-D :-D . des superbes rigolades .......
Elle vient de la région du havre, c'est ça ?????
203 A 1954
203 U6 A 1953
Oui, je l'ai trés bien connue, le propriétaire aussi .
pascaldu22 a écrit : 16 août 2023, 23:00 L'état des silent bloc ( 10 en tout ) des jumelles de liaison entre le châssis et en bout des paquets de lames est super important aussi en bout du levier.
Ça fait un budget, rien qu'en articulations élastiques.
:-D
mouais , effectivement c'est un budget de changer tous les silent blocs ( je viens d'y passer :oops: )
mais c'est " dérisoire " par rapport au confort et à la sécurité que ça apporte .
aprés il faut se poser les bonnes questions : rouler dans un véhicule " confortable....( tout est relatif )" et sécurisé ou dans une poubelle qui ne tient pas la route :kopfkratz
On m'a dit, dans le passé, que de mettre 100 kg de poids à l’arrière de la beine 50 kg de chaque côté. Des blocs de fonte, par exemple, ça améliore le confort parce que l’arrière saute moins. Voila pour information.. Belle camionnette.
tbadel a écrit : 20 août 2023, 22:11 On m'a dit, dans le passé, que de mettre 100 kg de poids à l’arrière de la beine 50 kg de chaque côté. Des blocs de fonte, par exemple, ça améliore le confort parce que l’arrière saute moins. Voila pour information.. Belle camionnette.
Dans la benne. :-D
Oui, Daniel. Faute d'orthographe. Juste après le passage de roue.
"Mettre 100kg dans la benne..."
Oui, je me souviens que le serrage de tous les silentblocs de la suspension arrière des camionnettes était réalisé après placement d'une charge de ce poids dans la benne.
