Je rencontre un problème avec ma Peugeot 403 de 1957 que je suis entrain de remettre en route. En effet, avec la remise en état de la mécanique, une bonne vidange, et le changement des filtres et bougies, je souhaitais hier tenter de faire tourner le moteur, problème : je branche une batterie neuve et rien ne se passe.
J’ai bien entendu nettoyer les cosses, la masse mais rien ! Le moins est directement branché à la carrosserie et est en bon état, le plus qui part vers le démarreur est en bon état également !
En branchant cette batterie je n’ai aucun contact, pas de feux, pas de voyant sur le tableau de bord, savez vous d’où pourrait provenir ce problème ? Du démarreur peut être ?
Je ne trouve pas de coupe batterie sur ce véhicule, j’ai donc écarté cette cause potentielle !
Pas de contact avec batterie neuve
Fla08
- Nom : Malaurie
- Prénom : Flavien
Re: Pas de contact avec batterie neuve
Nous ne sommes pas sur Facebook !
Merci de vous présenter ici, avant toutes question technique ou autre.
=> viewforum.php?f=19
En attendant, je verrouille le sujet.
