Antiparasite
- eric erac
- Nom : Erac
- Prénom : Eric
Antiparasite
Je n'ai rien trouvé sur le sujet. Pour ceux qui ont un poste autoradio dans leur 03, comment et avec quoi vous l'avez antiparasité. Moteur à l'arrêt, le son est clair et net, moteur démarré ce n'est que de la friture.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Re: Antiparasite
Moi, je n'ai jamais eu le problème avec les 2 autoradios que j'ai monté dans la Peugeot 403 mais je sais qu'il existe des petits boîtiers antiparasites que tu branches sur l'alimentation, il me semble. Ça coûte 10 balles mais je ne sais pas si c'est efficace.
- MonOeil
- Nom : MonOeil
- Prénom : pierre
Re: Antiparasite
Je crois que le plus important, c'est la qualité de l'autoradio et la bande de fréquence/modulation utilisée.
Je n'ai aucun parasite en FM et DAB , ni audio sur USB, sur ma Peugeot 203, sans antiparasite particulier.
J'ai mis ça comme radio: https://www.amazon.fr/gp/product/B07B9H ... =UTF8&th=1
- eric erac
- Nom : Erac
- Prénom : Eric
Re: Antiparasite
J'ai monté un autoradio moderne de bonne qualité qui fonctionne très bien en USB ou Bluetooth mais pas en FM. Ca ne vient pas de l'antenne puisque il capte très bien moteur arrêté.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Re: Antiparasite
Condensateur de 2,2 μF (microfarad) sur l'alimentation.
- eric erac
- Nom : Erac
- Prénom : Eric
Re: Antiparasite
Penser aussi à métalliser le capot moteur en ajoutant une tresse entre les boulons de fixation du capot et le auvent, ce après avoir bien nettoyé la portée des écrous pour un bon contact...
Re: Antiparasite
Pourquoi installer une tresse sur le capot ?
Tu sais l'expliquer ?
Car c'est vrai que j'ai acheté un kit anti parasite de l'époque et il y a une tresse de masse à mettre sur le capot.
- eric erac
- Nom : Erac
- Prénom : Eric
Re: Antiparasite
Intéressante, cette histoire de masse.
- MonOeil
- Nom : MonOeil
- Prénom : pierre
Re: Antiparasite
Je ne suis pas convaincu par l'intérêt d'une tresse sur le capot, car son rôle est de garantir une masse parfaite proche de zéro ohm avec le châssis, en supposant que la peinture isole par endroit.
Mais ça ne coûte pas grand chose d'essayer cette piste
C'est un peu comme la "prise de terre" que je voyais lorsque j'étais jeune, sur certaines voiture (un cordon à l'arrière qui touche le sol), c'était un truc ridicule de l'époque, comme beaucoup de trucs stupides (eclator).
Le capot constitue une bonne partie de la cage de Faraday qui bloque les ondes, mais pas les parasites transmis par l'alimentation.
Par contre le condensateur, mis proche de la radio me semble une très bonne idée
De la même manière, la position de l'antenne est importante, la qualité du câble coaxial ,et son cheminement peut être également responsable des parasites.
- MonOeil
- Nom : MonOeil
- Prénom : pierre
Re: Antiparasite
J'ai voulu dire que si ta radio est de qualité, les parasites viennent soit par l'alimentation (d’où condensateur), soit par l'antenne:
- mauvais blindage, câble coaxial basique non blindé
- ou antenne située près d'une source de parasites.
Tu peux essayer de brancher une autre antenne, avec un autre câble, sans la fixer, juste pour tester.
Si rien ne marche, il est possible que ta radio ne filtre pas bien les parasites.
- accobra
- Nom : Boué
- Prénom : Franck
Re: Antiparasite
Bonjour MonOeil,
Ce que tu appelles la prise de terre, ce ne serait pas cette tresse ou corde qui touche le sol à l'arrière ?
J'ai toujours cru que c'était pour empêcher les chocs d'éléctricité statique ?
Comme on peut en prendre avec certains sols ou certaines chaussures ?
- MonOeil
- Nom : MonOeil
- Prénom : pierre
Re: Antiparasite
Oui, c'est ça.accobra a écrit : ↑31 mai 2024, 08:58 Bonjour MonOeil,
C'etait à la mode, il y a 40/50 ans.
Sauf que dans une cage de faraday (voiture), il n'y a pas d'électricité statique (à ma connaissance ) pour ce qui est dedans.
- eric erac
- Nom : Erac
- Prénom : Eric
Re: Antiparasite
Je vais commander ça pour commencer :MonOeil a écrit : ↑31 mai 2024, 08:57 J'ai voulu dire que si ta radio est de qualité, les parasites viennent soit par l'alimentation (d’où condensateur), soit par l'antenne:
Si rien ne marche, il est possible que ta radio ne filtre pas bien les parasites.![]()
Re: Antiparasite
J'ai trouvé un kit sur le bon coin.
Avec 2 condensateurs.
Un pour la bobine.
Un pour la dynamo.
Et une tresse de masse pour le capot.
Acheté 5 euros neuf.
Un pour la bobine.
Un pour la dynamo.
