Bouton tirette avec voyant
J'ai acheté un bouton tirette avec voyant.
Par contre, je ne sais pas comment on le separre pour le passer dans le trou du tableau de bord
Les bouton sans voyant, c'est simple. On deserre l'écrou et c'est ok mais là !!!!!!!!!!!!!! Je n'ai pas d'idee.
Quelqu'un a t'il le même et sait comment on fait ?
Merci :-$
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Re: Bouton tirette avec voyant
Message par MonOeil »
Il faut peut-être dévisser la partie bouton plastique et bloquer l'axe avec une clé plate (de 10 ?).
Puis dévisser l'écrou, probablement.🤔
Oui mais je veux être sûr car je ne veux pas forcer et le casser.
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Message par latracbar »
MonOeil a écrit : 06 sept. 2024, 20:39 Il faut peut être dévisser la partie bouton plastique et bloquer l'axe avec une clé plate (de 10 ?).
Puis dévisser l'écrou, probablement. 🤔
Je pense aussi que c'est comme ça. La poignée plastique doit être vissée sur l'embout.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Du coup, ça vaudrait dire que l"ampoule reste fixée dans le tube (axe) métal ??? Et on enlève que le bouton plastique ?:
Quand on dévisse l'écrou cela permet de dégager l'ensemble tirette avec le porte ampoule coté bouton... Le support noir en bakélite reste derrière le tableau de bord et on fait passer la tirette équipée du porte ampoule à travers le tableau de bord et on visse l'écrou sur le support en bakélite noir... Le tour est joué.
Le bouton en plastique ne se démonte pas sur ce modèle, seul le cache rouge peut être remplacé pour un autre coloris. La lumière venant du porte ampoule à l'arrière de la tirette, passe à travers le trou menant jusqu'à l'opercule voyant de couleur... Pas très lumineux, sauf de nuit!!
Oui, ça c'est le système de bouton d'origine Peugeot 203 mais la quand je dévisse l'écrou, rien ne passe ni d'un côté ni de l'autre.
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Essaye avec du WD40. 🤔
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
Message par bruno50 »
Moi, je dirais :
Dévisser l'écrou situé sous le bouton gris.
Puis dévisser également (on ne voit pas bien) la vis (?) située au bout du mécanisme; là où il y a la cosse rouge de telle façon à faire coulisser toute la tige pour la ressortir.
Après, mettre la chose noire derrière le tableau de bord et tout remonter.
bruno50
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Message par accobra »
J'aurais eu la même idée que bruno50, la tirette doit peut-être sortir du support noir.
Franck.
Tony56
Prénom : Anthony
+1 pour cette dernière manipulation. :positiv
Bon. J'ai forcé et c'est bien le bouton qui se dévisse.
Merci :)
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
Quand tu parles du bouton; c'est le bouton gris ?
Dans ce cas, comment fais tu pour fixer cette commande sur le tableau de bord ?
Une photo peut-être ?
Tu dévisses le bouton gris
Là, tu enlèves l'écrou et tu peux passer l'ensemble par l'arrière du tableau de bord.
Je te fais une photo ce soir.
J'ai exactement le même bouton avec voyant intégré.
C'est l'interrupteur de commande de l'anti-brouillard arrière de mon Orléane.
http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... ane#p55298
Voilà la photo :
accobra
Nom : Boué
Prénom : Franck
Super, tu as réussi.
Et comment le courant va donc à l'ampoule dans le bouton? Y a t'il une isolation entre la tige filetée et l'hexagone?
Je suis du genre curieux! :chiourme
Le 12 volts de l'ampoule est le même que le contact (quand tu actionnes) et le fil qui est au bout de l'ampoule est la masse.
