Manocontact de pression d'huile
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Bonjour à vous, :)
Je viens de remettre en service mon manocontact qui n'a jamais fonctionné depuis que j'ai la bagnole ( :merde ) Je l'ai démonté pour le nettoyer et je me suis rendu compte que la vis de 7 vient plus ou moins comprimer le ressort, donc modifie le tarage AKA la pression de déclenchement.
1) Y a-t-il une valeur nominale pour obtenir la PDéclenchement à 0.8 bars ? Par exemple une cote à mesurer entre le cul du bouchon et le cul du piston ?
2) Après un arrête normal de plusieurs heures, le voyant met 5 secondes à s'éteindre au ralenti au redémarrage, le temps de réamorcer. Ca me paraît long... A noter qu'il ne s'allume pas au ralenti à chaud, le moteur tient donc bien la pression. A l'arrêt du moteur, le voyant met 2 secondes à se rallumer, le temps que le pression se barre. Qu'en dites-vous ?
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Re: Manocontact de pression d'huile
Message par MonOeil »
windmill a écrit : 17 oct. 2024, 11:26 Bonjour à vous. :)
Pareil pour moi, sensiblement les mêmes temporisations.
Bruno69
Nom : Cochet
Prénom : Bruno
Message par Bruno69 »
MonOeil a écrit : 17 oct. 2024, 12:18
Bonjour, c'est à peu près pareil pour moi si ce n'est une extinction à froid plus rapide, plutôt 2 secondes. Mais si il ne se rallume pas au ralenti à chaud, ça me semble plutôt bon signe ?
Idem pour moi.
eric erac
Nom : Erac
Prénom : Eric
Message par eric erac »
Pareil, pour ma Peugeot 203.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Yes, merci pour vos retours :positiv je n'ai donc aucune raison de m'inquiéter.
Je vais quand même m'atteler au montage d'un bloc embiellé avec coussinets neufs et rectification du vilo (= vilebrequin) pour être prêt dans le futur !
