Bizarre ce joint dans le carter inférieur
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Message par cmaitrasse »
En déposant le moteur de ma Peugeot 203, j'ai eu la surprise de trouver 2 joints, en apparence en mousse assez épaisse, collés sur les bords du carter moteur (voir photo). :kopfkratz . Quelqu'un a t-il eu ce genre de surprise ? En plus, je ne vois pas l'utilité. :reflexion . Qu'à voulu faire l'auteur de cette bizarrerie ?
Re: Bizarre ce joint dans le carter inférieur
Voir photo. :kopfkratz
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Ben, j'ai un problème avec la photo. ça prend bien le jpg ?
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Bon, je ressaye d'envoyer la photo
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Comprends pas, ça fonctionne pas. Pourtant, je clique bien sur l'icone "pièces jointes" puis "ajouter des fichiers", je sélectionne mon fichier et j'envoie. :baseball
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
Essai avec une photo en JPEG
Attention à la taille de la photo. Elle ne doit pas depasser 1 Mo, de mémoire.
Taille maximale du fichier = 2,5Mo, avec certitude. :-D
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Bon, je ressaye de poster la photo. Mon fichier fait 260 ko.
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
ça y est, ça a marché, sauf que la photo a fait un quart de tour :tinymonster
salut non ces deux mousses n'y sont pas d'origine et ne servent pas a autre chose qu' a arreter la poussiére éventuellement
Je crois avoir déjà vu ça sur un moteur.
Ton moteur ne proviendrait 'il pas d'une motopompe de pompier?
salut , moi aussi j'ai eu ces 2 morceaux de mousse . effectivement j'ai eu des moteurs de motopompe mais je ne sais plus si c'était sur eux ? :kopfkratz
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Merci pour vos réponses. Je vais donc supprimer sans craintes ces 2 morceaux de mousse. :-P
