Vis 10x38 contre poids vilebrequin
- Chisv
- Nom : Videlo
- Prénom : Christophe
Je souhaiterais savoir si les boulons 10x38 (référence 0504.02) des contre poids du vilebrequin sont dans un métal spécial, et où en trouver.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Chisv
- Nom : Videlo
Re: Vis 10x38 contre poids vilebrequin
Personne pour me dire si se sont de boulons normaux et ou en trouver. En démontant, j'en ai trouvé un qui va cassé. Seulement, je ne sais pas quoi mettre et surtout où en trouver.
- Chisv
- Nom : Videlo
Vous pensez que ceux-là ce serait bon ?
https://www.vis-express.fr/corps-de-bou ... nt-1_piece
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Bonjour,Chisv a écrit : ↑29 nov. 2024, 18:45 Vous pensez que ceux-là ce seraient bon ?
Voir si 40mm au lieu de 38 mm passent sans taper dans le fond, longueur filetée 26mm.
12.9 très haute résistance
https://www.visseriefixations.fr/vis-a- ... n-931.html
A+ JL
- Chisv
- Nom : Videlo
jlr276 a écrit : ↑29 nov. 2024, 18:50 Vous pensez que ceux-là ce seraient bon ?
Ok Mercijlr276 a écrit : ↑29 nov. 2024, 18:50 Bonjour,
Voir si 40 mm au lieu de 38 mm passent sans taper dans le fond, longueur filetée 26mm.
A+ JL
Vaut mieux tous les changer ou bien juste un seul ? Il n'y a pas un risque de déséquilibrage si je n'en change qu'un ?
Pour moi, il va avoir risque de déséquilibrage.
- Chisv
- Nom : Videlo
Un boulon est en ensemble vis + écrou.
Les pièces que vous cherchez sont des vis.
- Chisv
- Nom : Videlo
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Le contrepoids équilibre le maneton de l'autre côté, qui lui a un poids fixe. Si tu changes les vis, tu changes le poids seulement d'un côté de la balance donc il faut trouver des vis du même poids que celles d'origine ! Et tu pourras donc laisser les autres en place.
Je suis complétement d'accord avec toi. Ou alors refaire un équilibrage.windmill a écrit : ↑29 nov. 2024, 23:30 Le contrepoids équilibre le maneton de l'autre côté, qui lui a un poids fixe. Si tu changes les vis, tu changes le poids seulement d'un côté de la balance donc il faut trouver des vis du même poids que celles d'origine ! Et tu pourras donc laisser les autres en place.
- Chisv
- Nom : Videlo
En fait, il faudrait changer une seule vis mais lui donner le même poids. Ce serait peut être plus simple.dede214 a écrit : ↑30 nov. 2024, 06:09Je suis complétement d'accord avec toi. Ou alors refaire un équilibrage.windmill a écrit : ↑29 nov. 2024, 23:30 Le contrepoids équilibre le maneton de l'autre côté, qui lui a un poids fixe. Si tu changes les vis, tu changes le poids seulement d'un côté de la balance donc il faut trouver des vis du même poids que celles d'origine ! Et tu pourras donc laisser les autres en place.
Merci pour votre aide.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Voila, c'est ça !
hum !!!! vous croyez que nos moteurs sont des moteurs de hautes compétitions et que quelques poulliéme de gramme sur une vis peuvent changer le rendement des nos moteurs .
Sur les machine d’équilibrage que l'on avait chez Renault on équilibrait le vilebrequin à 1500 tr/min et tu serais surpris de comment ça bougé avec un balourd.
- Chisv
- Nom : Videlo
Bonsoir Messieurs,
J'ai reçu des nouvelles vis et en fait les nouvelles (10 mm x 40 mm ) au lieu de (10 mm x38 mm) font 1,50 gramme de moins que les originales.
Ce N''est pas si grave, si je lis les messages de pascaldu22 et dede214 ?
J’attends votre confirmation, avant de remonter. Merci.
