Besoins de conseils et avis :
J'ai enlevé le revêtement bitumineux collé sur les planchers. J'ai un peu de rouille de surface, je vais décaper et traiter mais je me pose la question sur quoi mettre comme isolant et le coller ou simplement le poser. Je ne voudrais pas que de l'humidité stagne trop facile dans un revêtement qui séchera difficilement... ???
Isolant / insonorisant planchers
Bruno69
- Nom : Cochet
- Prénom : Bruno
- coincoin07
Re: Isolant / insonorisant planchers
Salut bruno,
Je te conseilLE de la thibaude en 20 mm d'épaisseur. C’est ce que j'ai mis dans ma voiture et je trouve que cE N’est pas mal mais ne la colle pas. Comme ça, si tu prendS la flotte, tu la sort pour la faire sécher. Sinon, ça garde l'humidité et te pourri la tôle. Tu trouveraS ça au "Comptoir de la carrosserie".
Idem sur le plancher. J'ai posé du caoutchouc de 1 mm que j'ai découpé à la forme et j'ai collé l'isolant dessus.
Comme Thierry, ça me permet de l'enlever et de le faire sécher.
Bruno69
- Nom : Cochet
- Prénom : Bruno
Merci beaucoup pour vos réponses qui confirment mes réflexions. Donc, en effet, je vais faire un montage non collé.
L'avantage de la couche de tapis caoutchouc, c'est que ça ne glisse pas avec le plancher.
