Fuite huile boîte câble compteur
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Sur Peugeot 203, j’ai une fuite d’huile au niveau câble compteur sur la boîte de vitesses.
Il y a t’il un joint à ce niveau ?
Dois-je vidanger la boîte avant de retirer le câble de la la boîte de vitesses ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Bonne journée
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Re: Fuite huile boîte câble compteur
Message par Kratu »
Il semble qu'il y ait un joint torique.
c-26d.pdf
c-26e.pdf
Oui il y a un joint torique... Vidange de boite judicieuse vu l'emplacement bas de la prise de compteur, au moins partielle...
Pour retirer la prise de compteur, retirer complètement la vis latérale d'arrêt de gaine et trouver un outil courbé pour se prendre dans le trou de cette vis par l'intérieur du logement de la gaine de câble et tirer en donnant un mouvement de rotation. Le joint est souvent collé et il n'y pas de prise pour retirer facilement la prise de compteur. Il y a bien un outil prévu: une pince avec un bossage sur l'extérieur d'un des becs mais elle fait partie de la boîte d'outillage de réfection de boîte... :kopfkratz
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Super merci à tous les deux pour ces informations. 👍
Bonne soirée
De mémoire, il n'y a pas besoin de vidanger la boîte.
Peut-être... Je ne l'ai jamais fait boite montée, mais uniquement sur boîte à l'établi... Il me semble que la prise de compteur est à peu près au même niveau que le bouchon latéral de niveau de boîte :kopfkratz ...
