bonjour a tous
qui parmi vous peux me dire ou trouver un filtre a air pour ma 203 berline de 1956 celui monté dessus n'est pas d 'origine j'ai tout le support d'origine dans le coffre mais le filtre qui allait avec est très sale ou y a t il un moyen de le nettoyer
merci a vous tous
Filtre à air
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
Filtre à air
- Domi
- Nom : Lebeaux
Re: Filtre à air
Salut !
Si tu as le type de filtre à air qui est sur la photo, on trouve les masses filtrantes chez les fournisseurs habituels (Neoretro, ...). Dans les bourses on arrive à trouver les coupoles mais il faut chercher un peu. Sur le bon coin et Ebay on trouve des vendeurs qui vendent des filtres à air chromés qui s'adapte sur des PIBC32, mais moi je trouve que cela ne fait pas très d'époque. Mais tu as l'air de disposer d'un filtre et il ne te manque que les masses filtrantes.
J'ai moi même restauré les coupoles de mon filtre à air mais je n'ai pas les ressorts de maintien des deux éléments alors je les maintiens avec des fils de fer en attendant mieux.
Les masses filtrantes pour ce type de filtre à air (à base de papier et caoutchouc comme beaucoup de filtre à air actuel - voir photo) vendues sont moins belles que celles d'origine (tissus et armatures Métal) mais s'adaptent très bien...
Pour le nettoyage des masses d'origine, voilà ce qui était indiqué dans la notice d'entretien :
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
Re: Filtre à air
merci de tes conseils domi je vais bien refaire mes coupelles et commander un filtre chez un fournisseur car j ai trouvé les coupelles dans le coffre
cordialement
cordialement
- beconnais
- Nom : stucker
- Prénom : didier
Re: Filtre à air
bonsoir a tous
vous pouvez suivre l’évolution de mon travail et ça avance tries bien
