Problème de carburateur
fabrice 2018
Message par fabrice 2018 »
bonjour a tous,j'ai un problème avec ma 203,quand je l'allume et je veut descendre le starter elle s’étouffe et s’éteint je n'arrive pas a donner du gaz.dons je ne peut pas rouler sans starter même a chaud,ça pourrait être le carburateur?
Olivier 06
Re: Problème de carburateur
Message par Olivier 06 »
Je pense au gicleur principal (Gp) placé à l'arrière du carburateur. (clé de 14).
Vu le symptôme, il est évident qu'il y a manque d'essence non pas en amont du carburateur mais en aval, que l'on compense par le starter, puissant enrichisseur. Ca peut être comme dit plus haut un gicleur bouché, ou une grosse prise d'air entre carburateur et culasse.
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Moi c'est le problème inverse....
A savoir, que pour démarrer, je mets le starter, mais dès qu'il y a eu quelques à coup, il faut que je le coupe sinon ça étouffe.. Et la je peux démarrer sans starter en accélérant. Si jamais je mets le starter une fois le moteur démarré, ça cale....
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne de néophyte...
