Les inscriptions de poids sur la ridelle métallique de ma camionnette côté passager ne sont plus visibles.
J'aimerai les repeindre conforme à l'origine.
Est-ce qu'il existe une pochoir qui permet de les refaire?
Quelqu'un aurait-il fait un relever sur calque?
Dans l'espoir d'avoir une réponse positive...
JD
Inscription poids sur ridelle métalique camionnette
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Re: Inscription poids sur ridelle métalique camionnette
Tu ne peux pas récupérer une photo sur le net, la mettre à la bonne taille, l'imprimer et te faire le pochoir ?
Pour cela il faudrait que la photo soit prise parfaitement à la perpendiculaire.
Et connaître les dimensions extérieures pour mettre au dimensions sur l'ordinateur.
Néanmoins la photo risque de déformer légèrement.
Il serait peut-être est-il possible de scanner les inscriptions avec un scanner manuel, puis de l'importer dans illustrator pour le redessiner en mode contour et faire le pochoir.
Avec un tracé illustrator on peut l'envoyer par mail à un peintre de lettre qui a une machine spéciale pour découper un autocollant type pochoir.
Je l'ai déjà fait pour du texte sur une enseigne ça ne coûte pas cher.
Seulement je n'ai pas le modèle ni le scanner.
JD
JD
Re: Inscription poids sur ridelle métallique 203 camionnette
Je suis toujours à la recherche d'une photo des inscriptions peintes sur la ridelle côté passager.
Je pourrais effectuer un tracé de précision sur mon ordinateur (pochoir) et en faire profiter ceux qui seraient intéressés.
Si vous connaissez une 203 camionnette avec les inscriptions peintes d'origine,
il suffit de prendre une photo bien de face en relevant précisément les dimensions extérieures,
afin que je puisse effectuer le tracé à l'échelle.
Remerciements anticipés.
JD
JD
