Bleu RAF
- Nom : laurent
- Prénom : beguin
Bleu RAF
Bonjour a tous
Ou peut on trouver une équivalence au bleu raf de1950 ?
Autre question : pour changer les lèche-vitres y a t'il une astuce ou faut il enlever la vitre ?
merci de vos réponses ....
- damienb
Re: Bleu RAF
Pour le lèche vitre il sufit d'enlever le cadre exterieur,
pour cela il sufit d'enlever la clé en haut du cadre .sous le coulisseau il y a une vis .
Pour la peinture, tout fourniseur de peinture poura te fournir cette teinte. 459 ci je me rapelle bien
- Domi
- Nom : Lebeaux
Re: Bleu RAF
C'est vrai qu'il suffit enlever la clé d'encadrement (ref 9321) puis l'encadrement (9311) et coller le nouveau lèche-vitre sur l'encadrement.
Par contre pour les peintures suivant le fournisseur il n'a pas forcément la correspondance du nuancier Peugeot de l'époque dans leur base de données...
Re: Bleu RAF
j'ai une fiche de bleu dans ma 203 de 52 ... je ne sais pas si c'est le raf, elle a été repeinte fin 60's :
http://frenchvintagefordforum.free-bb.fr/ <= nouveau blog-forum
- stef56
- Nom : j
- Prénom : stephane
Re: Bleu RAF
je déterre ce post car je dois changer un joint lèche vitre sur 203 mais je ne vois pas ce que vous appelez clé d'encadrement, et il y a seulement de la colle pour tenir le joint?
Une estaf, une rekord, et maintenant comme on dit jamais 203 ;-)
Re: Bleu RAF
Suivant le catalogue des pièces détachées de la Peugeot 203, il y a 4 clés d'encadrement par voiture.
Une sur chaque portes avant / référence 9321.03 et une sur chaque portes arrière / référence 9321.04 .
Voici les images :
Voici les images :
- stef56
- Nom : j
- Prénom : stephane
Re: Bleu RAF
Ok c'est ce que je pensais, bon je vais voir si c'est pas trop compliqué à la faire comme cela ou si je tente de coller sur place directement
Re: Bleu RAF
salut , ça ne tient pas qu'avec de la colle . il faut dessertir et ressertir .
- stef56
- Nom : j
- Prénom : stephane
Re: Bleu RAF
mouais peut être tu parles des picots qu'il faut replier, mais pour le lèche vitre je n'en ai pas ou plu, à l'intérieur oui, sur les glissières oui mais pas pour le lèche vitre exterieur!
Re: Bleu RAF
salut , sur le léche vitre en caoutchouc , c'est lisse comme une peau de bébé......... il faut dessertir le support lèche vitre , virer le lèche vitre hs , rabattre les picots du support . intercaler le lèche vitre neuf entre support et l'entourage . sertir à coups de pointeau sur les anciens picots support / entourage. pour la manœuvre de sertissage il vaut mieux être 2 , salut ERICOU , insérer dans l'entourage une cale de la bonne épaisseur pour éviter d'écraser l'entourage pendant le sertissage.
- stef56
- Nom : j
- Prénom : stephane
Re: Bleu RAF
Sauf que dans mon cas je ne sais pas ce que tu appelles support de lèche vitre
car l 'ancien était tombé dans la portière et a priori il était juste collé sur la sur la surface de l'encadrement! donc vis a vis du plan de top 50 c'est ou le support de lèche vitre? comme dit auparavant pour l'intérieur je vois bien mais pour l'extérieur je crois que j'ai un soucis d'autant que je trouve le lèche vitre que j'ai acheté un peu court au niveau de la lèvre et quand je mets celui de l'intérieur les deux ne se plaque pas correctement sur la vitre! quelqu'un n'aurait pas une petite photo d'un montage nickel?
merci de votre aide
merci de votre aide
