pression pneumatique
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
bonjour j ai une 203 de 56 mai j aimerais savoir si c'est toujours des pneu a chambre a aire et a quel pression la gonfler .?merci cordialement Mr Poly
martial41
Nom : salle
Prénom : martial
Re: pression pneumatique
Message par martial41 »
203 C, L, U4, U6, U8 ?????
Pour la C: 1.300 à l'avant et 1.500 à l'arrière.
en michelin X: 1.250 AV et 1.550 AR
A plus
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
c'est une 203 C merci pour l information
Bonsoir.
Et surtout, toujours avec des chambres, les jantes de 203 (en 15") nétant pas 'étanches', pour monter du Tubeless...
Domi
Nom : Lebeaux
Message par Domi »
Et voici la copie d'une page d'un guide Michelin de fin 1953 pour le gonflage des pneus...
:-D
beconnais
Nom : stucker
Prénom : didier
Message par beconnais »
bravo domi
tu es une vrai source de documentation
encore merci de nous faire partager tes documents
2kg avant et arrière pour une berline de 50 :-$
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
mon pneu AR est marquer: firehawk 700 195/60 R15 il n y ai pas dans la liste. si qu elle qu un a une idée merci de donnée la pression de c'est pneu merci
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
oui c'est combien la pression?merci
2 kg ! (par roue...)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
waw c'est énorme ps ou vous avez toute c'est Information?
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Firestone les firehawk 700 195/60 R15 il n y a pas de chambre a air dans celle ci?!
maxangel a écrit :Firestone les firehawk 700 195/60 R15 il n y a pas de chambre a air dans celle ci?!
195/60 R15 :shock: :shock: c'est pas une dimension de pneu de 203 çà...
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
c'est se que l ancien propriétaire a mis
maintenant je sais pas si sa vas dessus il en était pas a sa premières 203 restaurais mais en manque de piece
il y a quoi qui se monte dessus? pourquoi se n ais pas une dimension de pneu?
Sur une berline de 56, tu dois avoir des 155/380 ce qui doit faire en taille de maintenant 155/80/15. On en trouve facilement mais en tubeless qu'il faut monter avec des chambres.
Les contrôles techniques le signalent mais sans contre visite.
Il serait intéressant que tu nous montre des images de tes roues car je doute qu'on puisse monter des 195 sur des jantes d'origine ou alors, le pneu doit être déformé et doit entrainer un drôle de comportement routier avec le danger en plus.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
très bien j ai bien fait de demander je vous envoi une photo se soir ou demain merci
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
voila pour la petite histoire: les pneu on était peint par l ancien propriétaire. voila les photo qu en dite vous?
PS étant donnée le risque de roulée avec des mauvais pneu merci de ne pas hésiter a me dire qu il faut les changer et par quoi?merci
L'ancien proprio de ta voiture est un artiste :mundzu , et peut-être magicien, car je me demande comment on peut monter des pneus de 195 sur des jantes de 203 :kopfkratz ...
Perso, je changerais tout çà par sécurité (et par respect de l'esthétique de l'auto) :roll:
Appaement, tu as des jantes de 203 mais on voit pas bien la forme du flanc du pneu qui doit être déformé.
De toutes façons, comme dit GG, il faut changer ces pneus qui doivent avoir une drole de forme pour arriver à tenir sur des jantes plus petites. Rien qu'au contrôle technique, ça doit pas passer.
Bonsoir
GG21 a écrit :L'ancien proprio de ta voiture est un artiste :mundzu , et peut-être magicien, car je me demande comment on peut monter des pneus de 195 sur des jantes de 203 :kopfkratz ...
Ne rigole pas, mais c'est possible ... Ma 203 était équipée à l'arrière de pneus en 195 ... sans chambre :merde ; Le pneu forme un V, avec risque de rupture au premier virage un peu 'rapide', sans parler de l'absence de chambre, sur des jantes non prévues pour ça ...
Bref, je suis entièrement d'accord avec toi, il faut changer !!! (Trop risqué de garder ça, à mon goût !)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
ok merci des conseil je ne vois pas de V mais je vais suivre vos conseil.merci
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
c'est quoi les dimension max pour les jante de 203.? on m avais parléer qu on pouver prendre 10 de plus ou de moins?
Du 155/15, Bellotte te l'a dit plus haut... 155 c'est la largeur, 15 (pouces) le diamètre.
Tu trouves 2 paires de cette dimension, et ta 203 te dira merci ;-)
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
oui ma vie aussi dira merci \:D/ =;
Tu as tout compris !
