Pointeau covir
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Pointeau covir
Quelqu'un peut me dire où se positionne le pointeau du boîtier covir clignotants...
Eric =
Re: Pointeau covir
Je veux bien essayer de te t'aider mais je ne vois pas ce qu'est le "pointeau du boîtier covir clignotants" ?
Re: Pointeau covir
Tu veux dire la vis pointeau située dessous et qui bloque en rotation le boitier sur la colonne ?
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: Pointeau covir
Oui c'est ça ! Merci... En fait l'ancien propriétaire avait monté à la place une vis droite, et avait laissé dans le covir le pointeau mais avec un écrou autour, de fait je n'arrive pas à voir son emplacement avec cet écrou...
Eric =
Re: Pointeau covir
L’écrou est noyé dans le boitier de Covir de manière à servir de filetage à la vis pointeau...
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: Pointeau covir
OK, merci ! Comme j'ai remplacé le covir par une version aluminium, il doit être fileté. Je l'ai remonté sans le pointeau et ça tient. Je vais quand même tacher de le mettre bien qu'il me semble court...
Eric =
Re: Pointeau covir
Pas certain que le modèle en aluminium soit fileté... Le mien ne l'était pas. Et la vis est importante pour éviter la rotation du boitier qui supporte la chape de levier de vitesse !
Re: Pointeau covir
Dans ce cas, comment est fixé le boîtier du covir en aluminium ?
Re: Pointeau covir
Ben comme le modèle en plastique, il y a un logement pour l'écrou (pas toujours bien moulé) et un alésage pour la vis... Du moins sur le modèle en aluminium que j'ai sur la voiture depuis plus de 15 ans...
Re: Pointeau covir
OK, colorale.
Vis de M6 x 16mm. Référence 6316.01.
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Re: Pointeau covir
Merde. J'ai monté le mien (sans positionner l'écrou en question)... Bon. Cela ne bouge pas trop car j'ai dû l'entrer de force sur l'axe de la colonne de direction après un petit réalésage... et comme je n'ai pas le temps de tout redémonter en ce moment, ça attendra une prochaine intervention !
Eric =
Re: Pointeau covir
Méfiance avec les mouvement du levier de vitesse qui pourraient faire pivoter le boitier de Covir s'il n'est pas immobilisé...
