Jauge essence
fan203
- Nom : peugeot
- Prénom : S
Jauge essence
Sur ma Peugeot 203, ma jauge à essence ne fonctionne pas au niveau du tableau de bord l'aiguille reste en bas.
J'ai 2 fils électriques qui arrivent au flotteur dans le réservoir.
Quand je débranche un fil, l'aiguille monte au maximum mais comme j'ai le plein je ne sais pas si du coup si c'est bon ?
Qui pourrait me confirmer si c'est normal d'avoir 2 fils ou juste un.
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Jauge essence
C'est bien deux fils et obligation d'être relié à la masse.
Déjà des sujets la dessus avec des schémas.
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
Re: Jauge essence
Quelqu'un a-t-il un catalogue, pour me dire si les jauges de Peugeot 203 et de Peugeot Q3A sont identiques ?
Re: Jauge essence
Je n'en ai aucune idée...
- coincoin07
Re: Jauge essence
Salut. Pour les jauges, il faut que le cadran au tableau de bord soit de la même marque que le plongeur sur le réservoir avec un seul fil ou avec deux fils. A mon avis, la seule différence dois se situer par la forme ou la longueur du fil de fer au bout duquel se trouve le flotteur ! Je ne sais pas a quoi ressemble un réservoir de Peugeot D3A ou Peugeot D4A. Il est peut-être possible de modifier la forme du fil de flotteur pour le faire correspondre a la hauteur de débattement nécessaire.
fan203
- Nom : peugeot
- Prénom : S
Re: Jauge essence
Merci pour vos réponses.
Je vais faire des photos dans le week-end afin de me confirmer ou pas si c'est bon.
fan203
- Nom : peugeot
- Prénom : S
Re: Jauge essence
Je ne vais pas chercher à ta place. Je n'ai pas ça en tête.
Vas voir dans "Electricité"
Re: Jauge essence
Salut fan203,
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... ilit=Jauge
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... eur#p62261
https://www.amoureux203-403.com/forum/v ... its#p69365
Bonne lecture.
Bonne lecture.
fan203
- Nom : peugeot
- Prénom : S
Re: Jauge essence
Merci m'sieurtop50 a écrit : ↑22 juil. 2022, 19:50 Salut fan203,
Bonne lecture.![]()
Gilles83
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Re: Jauge essence
Bonjour Sébastien (fan203),
Tiens nous au courant quand tout refonctionne correctement. Ton expérience servira ainsi aux autres.
A bientôt
Gilles
A bientôt
Gilles
fan203
- Nom : peugeot
- Prénom : S
Re: Jauge essence
Bonjour à tous
Alors, une fois sorti le flotteur, le liège était totalement HS et le bras grippé.
J'ai donc dégrippé le bras et il fonctionnait. Donc, j'ai posé un flotteur plastic en remplacement de celui en liège d'une autre auto des années 80.
Coupé la tige métal et ressouder à la brasure d'argent (car tôle très fine) et tout est nickel.
Photos, si besoin.
Photos, si besoin.
Re: Jauge essence
Si tu as des photos...
- jpq59
- Nom : Q
- Prénom : JEAN PIERRE
Re: Jauge essence
Pour ma parT :
Pour ma parT :
