Demarreur à tirette
gribouilllon
Nom : dujardin
Demarreur à tirette
Message par gribouilllon »
Est ce possible de modifier un démarreur à tirette pour y mettre un bouton ?
Peut-être en sortant 2 fils au niveau du contacteur.
Je ne sais pas comment c’est foutu.
Peut-être que l’idée est mauvaise. J’imagine qu’il doit y avoir un arc électrique au moment du contact.
Re: Demarreur à tirette
Bonjour, non ce n'est pas possible... Le contacteur électrique sur le démarreur fait passer une grosse intensité pour le moteur électrique du démarreur. Il serait en principe possible d'utiliser un relais de démarrage séparé, mais comment actionner le levier qui amène le pignon sur la couronne du démarreur et commander le relais de démarrage en même temps ?
Quel est le problème de ton démarreur? Sur certains modèles, la course du contacteur actionné par le levier est réglable de manière à alimenter le moteur du démarreur une fois le pignon engagé. Les contacts du boitier de contacteur se creusent sous l'action des arcs électriques et charbonnent. Un démontage et une reprise des contacts électriques à la lime (y a de la matière...) suivi d'un réglage permettent souvent une seconde vie. Attention à bien assurer l'isolation électrique au remontage, le boitier du contacteur étant en aluminium et à la masse :motz
Si besoin message en message privé
gribouilllon
Nom : dujardin
Merci Jérôme, pour les explications. Je n’ai pas de problème particulier. Tout fonctionne.
C’est juste esthétique. Mon bouton de tirette est moche et ne tient pas bien et c’est une pièce moins facile à trouver que les boutons.
Si jamais, le Club des Amoureux des Peugeot 203 - 403 va bientôt proposer la série des boutons de tableau de bord et autres (manettes de glissières de siège, manivelles de vitre, etc...) pour Peugeot 203 à l'ensemble de ses adhérents. ;-)
gribouilllon
Nom : dujardin
Les boutons sont juste vissés ?
gribouilllon a écrit : ↑24 juil. 2022, 10:22 Merci Jérôme, pour les explications. Je n’ai pas de problème particulier. Tout fonctionne.
Certains modèles sont vissés sur la tige de câble, d'autres sont sertis sur la tige... Mais avec un peu de bricolage, si tu as un bouton neuf à visser, dépose le câble, supprime le vieux bouton, réduit à la lime le diamètre sur 5mm de long de manière à fileter avec une filière au bon diamètre et pas, remonte ton câble... le tour est joué \:D/
