Réservoir Peugeot 403
ClemMgPeugeot
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Lors des pleins d’essence de la Peugeot 403, lorsque je fais le plein à fond, j’ai le réservoir qui fuit, l’essence goutte sous le réservoir, j’ai déjà changer le collier de serrage de la durite de remplissage, autour de la jauge il n’y a pas l’air d’avoir de fuite d’essence. Lorsque je roule quelques mètres cela s’arrête. Est-ce que le réservoir est équipé d’un trop plein ? Est-ce que le réservoir n’est plus étanche sur la partie supérieure ?
Faut-il le changer ?
Merci de vos réponses,
Clément
Clément
Re: Réservoir Peugeot 403
Probablement le plan de joint soudé du couvercle qui est fuyard... Le mien était mangé de petits trous de corrosion quasi invisibles et il fuyait quand je faisais le plein en effet...
Le réservoir se doit d'être étanche... Sinon, pffffft on risque de finir en fumée
A traiter au plus vite donc...
- thierry
- Nom : Malguy
- Prénom : Thierry
Pour moi jauge à essence défectueuse qui se remplissait d’essence et fuyait par le couvercle.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Salut. Regarde du côté du joint de puits de jauge. Si c'est lorsque tu fais le plein à fond, l'essence peut couler par le puits de jauge et suivre les rainures du réservoir et couler plus loin.
En effet, la jauge peut être également fuyarde... A controler le joint d'embase de la jauge mais également le joint dans le couvercle du boitier de jauge... L'intérieur du boitier comprenant le rhéostat de jauge n'est naturellement pas étanche par rapport au réservoir, le bras de flotteur passant au travers... J'ai déjà eu le cas d'un couvercle fuyard qui laissait suinter le carburant sous plein complet.
Ça doit sentir le carburant dans la voiture au plein complet, non ?
Si jamais ça ne sent pas l'essence dans la voiture, la fuite vient de la soudure du réservoir.
ClemMgPeugeot
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Quand je fais le plein, on sent l’essence dans l’habitacle.
Où trouver les joints de la jauge ?
Clément
Clément
ClemMgPeugeot
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Merci, j’ai commandé, je vous tiendrai informé.
Attention, il te faut aussi le joint du capot de la jauge si il est abimé...
ClemMgPeugeot
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Salut ici
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/404/Kr ... /ANR72411/
Si jamais il est facile à faire soit meme
Gilles83
- Nom : Wolff
- Prénom : Gilles
Attention, c'est du liège aggloméré collé, je crains qu'il me résiste pas aux vapeurs d'essence... Mais je me trompe peut-être
Ouai, c'est en liège à l'origine mais pas n'importe lequel je pense.
J'ai refait les miens en coupant dans des feuilles de caoutchouc achetées en bourse et prévues pour résister à l'essence.
Je ne sais plus les caractéristique de ces feuilles mais ça tient bien.
Le collectionneur
- Nom : Pierrick
- Prénom : Alban
Pareil pour moi !!!
Une vraie galère...
Le collectionneur, l'érudit et le sage, trois visages d'une folie capable de défendre tour à tour, et très bien, ses raisons.
https://les-meilleures-centrales-vapeur.fr/
Bien poli le collectioneur.
Bonjour et une petite présentation, ce serait bien.
ClemMgPeugeot
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Merci pour la proposition, je démonte lundi et je verrai l’état. S’il fait changer le joint de capot, je le ferai.
ClemMgPeugeot
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
Bonjour, si la remarque est pour moi, ma présentation est disponible ici : http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... =19&t=2915
Elle est faite depuis 2015
Clément
ClemMgPeugeot
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
ClemMgPeugeot
- Nom : Thiery
- Prénom : Clement
J’ai changé le joint de jauge dans un premier temps, il était cuit de chez cuit. Je n’ai pas testé de faire le plein encore, je vais commander le joint de capot au cas ou, au pire je l’aurai en stock.
Petit soucis hier soir en rentrant, la roue arrière droite était brulante quand j’ai rangé la voiture au garage. Je l’emmène chez le garagiste demain, car les freins c’est un élément de sécurité et on ne fait pas n’importe quoi avec. Je vous donnerai des nouvelles.
Amicalement
Clément
Amicalement
Clément
Soit un câble de frein à main grippé, soit un cylindre de roue gommé... Courage, rien de bien grave.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Aristide 58
- Nom : MARQUET
- Prénom : Jean Paul
