Compte-tours électronnique Jaeger.
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Re: Compte-tours électronnique Jaeger.
Message par ggb21 »
PONT DU GARD a écrit : ↑13 déc. 2020, 08:41"Quand tu es en excès de vitesse, si tu regardes ton tableau de bord et non pas la route, ne te contente pas de regarder Saint Christophe, révise aussi tes cantiques et particulièrement le "Plus près de toi mon Dieu" :-D"
Ou bien ta carte bleuE pour la maréchaussée. :chiourme
Un placement financier, oui. J'ai bien pensé que ça pouvait n'être qu'un spéculateur mais c'est un peu dommage des prix pareils parce que le vrai collectionneur qui ferait sûrement mieux rouler cette auto n'a plus les moyens de suivre.
C'est une Peugeot 403 qui n'inscrira sûrement pas bien de km au compteur et qui sera probablement gardée dans une boîte en coton quelques années avant d’être remise en vente pour spéculer mais ça ne sera peut-être pas évident que le prix monte encore énormément même pour un modèle unique.
top50 a écrit : ↑10 juil. 2020, 14:28 Je présente ici le compte-tours électronique Jaeger que j'ai récemment acquis.
Très propre, à la base, je lui ai mis un petit coup de peinture noire. Passer l'entourage au Belgom aluminium et nettoyer la vitre.
Les fils étant un peu courts :-D , j'ai re-cablé avec des fils de la même couleur de section 0,75mm².
Le voici installé le plus discrètement possible (c'est a dire pas fixé sur la planche de bord) sous la planche de bord, dans une position facilitant la lecture.
Le fils gris sur le fusible F1 (éclairage), le fils rouge sur la borne de la bobine vers les contacts du rupteur d'allumage, le fils noir à la masse.
Rien de bien compliqué, en soi. :positiv
Ca ne gâche pas le look de la voiture.
Bon. J'ai bien reçu le même, pour 12 euros :) une affaire.
Faut juste repeindre la cloche arrière en noir.
j'adore . parfois , souvent :kopfkratz , on discute sur un sujet et paf......
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1898833224.htm
60€ , ça fait cher le kilo ?
Oui ça fait cher le plastique
C'est clair PDG
Mon œuf Kinder pour réaliser le support de compte-tour a juste demandé d'attendre Paques... :-D \:D/
jep84
Prénom : Eric
Message par jep84 »
colorale a écrit : ↑21 déc. 2020, 11:15 Mon œuf Kinder pour réaliser le support de compte-tour a juste demandé d'attendre Paques... :-D \:D/
Et en plus, tu joins l’utile à l’agréable. 😀
Oui, c'est clair que le Kinder coûte moins cher mais il fait attendre AVRIL.
Et pis y a un cadeau dedans :chiourme
Ben oui. Tu te fais plaisir à toi et à tes enfants. :)
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Message par Hugues40 »
J'ai commandé un compte-tours Jaeger pour ma Peugeot 403, visiblement le même que Top50 à installé ( je l'ai vu après l'achat!)
Mais visiblement chez moi il ne marche pas.
Mon branchement est le suivant:
1 fils de masse à la masse :lol:
1 fils de l'ampoule sur l'éclairage ( ça marche par ailleurs)
1 fils sur la borne all de la bobine
Le vendeur m'a dit que le fil à brancher est sur le - de la bobine, c'est bien ce que j'ai fait, mais d'oscillation de l'aiguille !
Voici le modèle:
Le fil doit être sur le fil qui va au rupteur en sortie de bobine.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Merci Dédé pour ton retour, c'est ce que j'ai fait, le fil qui par de la bobine à l'allumeur, mais rien.
Le vendeur m'atteste qu'il fonctionne.
Le fil gris sur le fusible F1 (éclairage), le fil rouge sur la borne de la bobine vers les contacts du rupteur d'allumage, le fil noir à la masse.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
top50 a écrit : ↑22 août 2022, 11:43 Le fil gris sur le fusible F1 (éclairage), le fil rouge sur la borne de la bobine vers les contacts du rupteur d'allumage, le fil noir à la masse.
Oui, c'est exactement ce que tu avais mis dans ton autre post, mais chez moi, il ne se passe rien ...
Tu as un allumage ordinaire ( rupteur condensateur bobine)?
Je pose la question car le fait d'installer un allumage électronique ou électronisé, gene le fonctionnement des compte tour souvent.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Non allumeur ordinaire à dépression + condensateur+ bobine ordinaire.
C'est bien un compte-tours pour 4 cylindres ?
Pour faire fonctionner un compte-tours, il faut 3 fils (hormis l'éclairage...) Une masse, un + de préférence après contact donc à prendre sur le + bobine et un fil signal venant des rupteurs de l'allumeur c'est à dire le - ou "rupteur" sur la bobine...Pas très compliqué en soi :chiourme
Si les branchements sont bien identifiés, cela doit fonctionner, attention à la polarité comme indiqué sur la PJ Jaëger...
Dans le cas contraire, le compte-tours est HS. Ce n'est peut-être pas grand chose, message en message privé si besoin Hugues.
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
dede214 a écrit : ↑22 août 2022, 13:10 C'est bien un compte-tours pour 4 cylindres ?
Oui
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
colorale a écrit : ↑22 août 2022, 16:06
Oui, c'est bien ce montage que j'ai fait, le vendeur m'affirme qu'il marchait avant.
Je vais revérifier ce week-end, j'ai pris un vieux câble, peut être-ce là le problème, merci pour le coup de main :-D
Celui de mon Orléane fonctionne super bien. :positiv
Hugues40
Nom : Mh
Prénom : Hugues
Effectivement, je suis jaloux Top50 !
Si je mets une batterie sur le + en direct (sur la borne qui doit être alimentée par le celui de la bobine côté rupteur) et le moins à la masse, puis-je voir quelque chose ?
Non tu risques de le griller... compte-tours transistorisé. :chiourme
