Drôle de bruit....🤔
Re: Drôle de bruit....🤔
Hugues40 a écrit : ↑29 août 2022, 12:34 Pourrais-tu faire une vidéo (en posant le téléphone à coté) voir si on en tend le bruit ?
Voici le lien de téléchargement vers la vidéo :
https://wetransfer.com/downloads/df446a ... 331/d583b6
Gilles83
Nom : Wolff
Prénom : Gilles
Message par Gilles83 »
Vérifie également ton niveau d'huile dans ton pont, si tu ne l'as pas déjà fait. Ça ne peut pas faire de mal.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
Gilles83 a écrit : ↑30 août 2022, 07:02 Salut,
Vérifie également ton niveau d'huile dans ton pont, si tu ne l'a pas déjà fait. Ça ne peut pas faire de mal.
J'ai fait la vidange du pont, il y a 15 jours. C'est la première chose que j'ai fait. Il n y avait pas de fuite, la quantité sortie était conforme. Idem pour la boîte. Ce matin, je ressort le graisseur...
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : ↑30 août 2022, 06:56
Bien joué, Daniel. Donc, sur la vidéo, à 10 secondes environ, je me mets au point mort et j’accélère. On entend le bruit du moteur mais pas le ouin ouin. Et à 18secondes, je repasse une vitesse et là on entend bien le bruit.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
Fernand Naudin a écrit : ↑29 août 2022, 22:52 Oui moi avoir compris ça 😁 mais " la résonance dans la sphère de poussée" no compris
Le pont et la boîte sont en liaison mécanique directe. Une mauvaise vibrations peut très bien naître dans l'un et se faire entendre dans l'autre.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
RétroLoc a écrit : ↑30 août 2022, 07:58
En fait, avec la représentation de Daniel, hier soir, j'ai les prémices d'une compréhension. 😉👍.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Aussi:
Tu cales les roues avant et montes les roues arrières sur chandelles. Tu démarres et montes les vitesses, tu fais varier tout ce qui peut l'être.
Certes, il y a peu d'effort, mais il n'y a aucun bruit parasite de pneu ou de vent, et en plus tu peux "déplacer tes oreilles" pour mieux localiser la source du bruit.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
:kopfkratz Jlcab, au secours ! :pray
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Bon et bien je me suis débarrassé du bébé sous les roues 😁😁😁. Avant de mettre la voiture sur cales, j'avais fait vidange graissage, boîte, pont. Rien n'y faisait. Mais en parlant de l'arbre de transmission et de la sphère, en particulier des graisseurs, ce matin je suis passé sous la voiture. Le nez collé au bas de caisse c n'est pas facile de bien voir et quand on a pas de pont, il n y a pas 36 solutions. J'ai démonté pour mieux y voir les deux graisseurs : ils étaient bouchés, plein de merde et grippés. Je contrôle régulièrement le graissage et je le fais tout aussi régulièrement. Et en fait, je mettais de la graisse dans des graisseurs bouchés, donc la graisse dégueulait et je croyais que c'était bon. J'ai changé les deux graisseurs, mis le paquet et j'ai été essayé sur la route : du plaisir total, presque plus de bruit, plus de ouin ouin ouin, juste le moteur. Bon, ça le fait encore un chouia mais je pense que ça va se tasser. Donc, je suis dépanné et je vous remercie tous, qui m'avez accordé du temps et fait partager vos connaissances, qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un aveugle. Merci à tous.
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Message par RICO44 »
Fernand Naudin a écrit : ↑30 août 2022, 16:03 Bon et bien je me suis débarrassé du bébé sous les roues 😁😁😁. Avant de mettre la voiture sur cales, j'avais fait vidange graissage, boîte, pont. Rien n'y faisait. Mais en parlant de l'arbre de transmission et de la sphère, en particulier des graisseurs, ce matin je suis passé sous la voiture. Le nez collé au bas de caisse c n'est pas facile de bien voir et quand on a pas de pont, il n y a pas 36 solutions. J'ai démonté pour mieux y voir les deux graisseurs : ils étaient bouchés, plein de merde et grippés. Je contrôle régulièrement le graissage et je le fais tout aussi régulièrement. Et en fait, je mettais de la graisse dans des graisseurs bouchés, donc la graisse dégueulait et je croyais que c'était bon. J'ai changé les deux graisseurs, mis le paquet et j'ai été essayé sur la route : du plaisir total, presque plus de bruit, plus de ouin ouin ouin, juste le moteur. Bon, ça le fait encore un chouia mais je pense que ça va se tasser. Donc, je suis dépanné et je vous remercie tous, qui m'avez accordé du temps et fait partager vos connaissances, qui ne sont pas tombées dans l'oreille d'un aveugle. Merci à tous.
:positiv
Super !
Il est vrai que l'on ne pense pas toujours aux graisseurs, et que parfois ça dégueule quand on en met, et on se dit que c'est par ce que c'est déjà plein...
Eric =
BRAVO
:positiv :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv :positiv
Fernand Naudin
Nom : Gramain
RICO44 a écrit : ↑30 août 2022, 16:23
:positiv
Super !
Exactement...ça fait que demain je vais me coller à démonter tous les graisseurs et les changer. Sur une brocante, j'en ai acheté une boîte de toutes tailles. Mais c'est tellement con...et j'étais tellement sûr de mon graissage. 😁
