Boulon de plaque de fermeture de culasse
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
Message par bruno50 »
Bonsoir à tous,
Je fais l'inventaire des pièces du moteur que j'ai récupéré avec la Peugeot 203. Il a été démonté de la voiture par le carrossier qui l'avait en charge.
Venons en à ma question : la plaque de fermeture de culasse est absente; autant cette plaque ne doit pas être trop difficile à trouver; autant les boulons qui fixent cette plaque sur la culasse me semblent particuliers de par leurs caractéristiques (?)
Ce seraient des boulons de diamètre 7 ?
C'est bien cela ?
Si oui, ou en trouver ?
Merci pour vos réponses.
bruno50
Re: Boulon de plaque de fermeture de culasse
Il n'y a pas de boulons mais des vis de M7 x 15 mm (référence 0237.01) qui servent à fixer la tôle de fermeture de culasse.
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
Merci pour ta réponse.
La référence que tu donnes, tu trouves ça où ?
bruno50
Je regarde demain, si tu veux je dois avoir l'ensemble.
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
OK, j'attends ta réponse.
bruno50 a écrit : 17 déc. 2022, 18:44 Merci pour ta réponse.
bruno50
Par ici, pour la référence 0237.01 =>
C'est la référence que "le Monsieur de chez Peugeot" a indiqué dans le catalogue illustré des pièces détachées de la Peugeot 203.
:-D
bruno50
Nom : ribet
Prénom : bruno
Merci Daniel :-)
bruno50
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
La dimension M7 n'étant plus fabriquée, à échelle grand'industrielle du moins, il sera plus simple de chercher de l'occasion que de trouver du neuf.
alain76
Nom : r
Prénom : Alain
Message par alain76 »
bruno50 a écrit : 17 déc. 2022, 23:53 OK, j'attends ta réponse.
J'ai l'ensemble si ça t'intéresse, modalités en MP.
La dimension ISO M7 est toujours fabriquée pour l'industrie et l'aéronautique, mais pas pour la boulonnerie standard de construction mécanique courante... Donc en cherchant un peu on en trouve assez facilement sur le net :chiourme
En matière de vis M7, il est aussi possible de se fournir chez les fournisseurs de pièces détachées pour Citroën. ;-)
Je m'en suis fabriqué en laiton. Je les démonte quand je veux...
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Fabriqué en laiton. Tu les a réalisées avec un tour mais quel sorte de tête as-tu réalisé ?
C'était dans une barre hexagonale de 12 sur plat.
