Fermeture malle arrière
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Salut à tous. Aujourd'hui, encore une interrogation de ma part . Pour ouvrir le coffre de ma Peugeot, j'ai une tirette installée sur la plage arrière qui actionne un câble et une mâchoire permettant de fermer le coffre. Était-ce un organe de série ? Je n'ai pas trouvé de documentation à ce propos. En fait, je n´ai qu´une poignée de coffre sans serrure et là le câble vient de casser .
- Nom : MARQUET
- Prénom : Jean Paul
Re: Fermeture malle arrière
Jamais vu ça ...
Salut Jeanphi
Tu aurais quelques photos de ce montage à nous présenter ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Mon mécanisme de fermeture de coffre.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Le mécanisme côté plancher.
Belle bidouille... et pratique en plus pour ouvrir le coffre , comment Peugeot n'y-a-t-il pas pensé ? Une tirette sur la plage arrière c'est ergonomique ... bon, il vaut mieux garder la belle-mère sur la banquette arrière alors
Surement un des héritages que t'a légué l'ancien propriétaire, customiseur à ses heures perdues (oui, oui bien perdues )
Y en a d'autres comme cela sur ta Peugeot 403 ?
Courage...
Courage...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je ne suis jamais au bout de mes surprises. Franchement, ce n'est pas super pratique. Il faut ouvrir la porte arrière pour ouvrir le coffre . De l'autre côté, cela évite d'avoir une clé supplémentaire.
Garde la belle-mère sur la banquette arrière pour ouvrir la malle.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ta poignée de coffre est comment, tu as une photo ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
La poignée de coffre est factice, c'est moi qui l'ai rajoutée. Il n'y avait pas de poignée et pour soulever le coffre, il fallait utiliser l’éclairage de plaque . Donc, pas fait pour. Le système n'est pas mal...mais pas très efficace, ça se bloque régulièrement.
Mais, à la base, c'est bien une Peugeot 403 quand même?
Tu as un modèle intéressant qui nous tient tous les jours en réflexion.
J'aime bien.
J'aime bien.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Hahaha. C'est une aubaine pour la science, cette voiture. C'est bien une Peugeot 403 mais même moi qui la connais j´ai des surprises tous les jours. Pour le coffre, comme ce n´est pas de série, le gars a installé une tirette de capot, avec un mécanisme de je ne sais quel véhicule. Je me demande si je ne vais pas remettre un système de fermeture type parce que ça se coince de temps en temps et à chaque fois,j e dois démonter le mécanisme par dessous pour ouvrir le coffre.
- tbadel
Sur les Peugeot 203 de 1950 juste après que Peugeot ait supprimé les deux poignée sur le coffre, il y avait une tirette située à coté du siège conducteur pour ouvrir le coffre. Peugeot aurait dû continuer ce système a mon avis.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
La tirette à côté du siège conducteur ce n'est pas mal. Personnellement, je ne suis pas mécontent du système qu'il y a sur la mienne...quand il fonctionne.
salut , pour moi comme tu as une Peugeot 403 customisée dans les années 80 .tu en as tous les codes : feux "frenchés", dechroming , " feux lissés " , poignées absentes , etc ..... tu n'es pas quitte de tes découvertes
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Alors, des fois ça m'amuse, des fois ça me saoule. Quand il y a un retour arrière possible, ça fait un peu de travail mais bonce sont les joies de la restauration. Quand il n'y a pas de retour arrière possible (ou quand c'est au delà de mes compétences ou de mon porte monnaie), c'est une autre histoire. J'ai toujours des surprises plus ou moins sympa. Par exemple, les mâchoires de frein et les roulements aux mauvaises dimensions, ça ce n'était pas de la customisation. C'était du travail de chaoui. Mes clignotants incrustés dans les ailes resteront tels quels (je suis allé voir un carrossier ...trop de boulot... ou alors changer les ailes carrément). Là, la tirette de malle arrière, c'est plutôt marrant et ça ne me gène pas (sauf que ça ne fonctionne pas bien ).pascal cahard a écrit : ↑24 déc. 2022, 21:48 salut , pour moi comme tu as une Peugeot 403 customisée dans les années 80 .tu en as tous les codes : feux "frenchés", dechroming , " feux lissés " , poignées absentes , etc ..... tu n'es pas quitte de tes découvertes
- tbadel
Eh Fernando, cette tirette qui ne fonctionne pas bien ça peut être amélioré simplement par un démontage soigné et quelques gouttes d'huile par ci, par là. C'est des fois tout con mais ça peut suffire ou peut étire un coude trop serré du câble ou mauvais réglage du bidule au niveau du capot arrière !
- tbadel
Aussi, le boîtier que tu as sur la photo. Trop serré et empêche le mouvement de la pièce intérieure !
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Justement, ces deux tiges que l'on voit dans le boîtier s'écartent avec le câble ou se serrent et la pièce qui a été réparée,c'est celle qui permet d'écarter les 2 tiges. Je vais bien trouver le réglage qui va ...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
A la rigueur, je pourrais essayer de trouver le même boîtier de fermeture et le changer...mais je ne sais même pas de quelle voiture ça peut venir.... Haaaaa ma Peugeot 403 Frankenstein.
C'est pas un boitier de déverrouillage modifié de capot moteur ? La tige mâle et son ressort y ressemble...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je vais y regarder ce matin mais j'en ai bien l'impression. Si c'est cela, ce sera assez facile de trouver un autre mécanisme.
Tout comme la tirette et la longueur associée trop courte.... récup, récup...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut. Pour clore ce sujet, changement du câble de la tirette. Démontage du mécanisme et petit coup de lime sur la pièce qui avait été réparée et qui se mettait en travers par moment. Et ça fonctionne bien . Une bonne chose de faite...
