La familiale de chips
Re: La familiale de chips
chips, serais-tu en train d'hiberner ? ;-)
Nous n'avons plus de nouvelles de cette belle restauration.
top50 a écrit : ↑14 déc. 2022, 10:55 chips, serais-tu en train d'hiberner ? ;-)
Bonjour à tous. ;-)
Non, pas vraiment en hibernation ! Je roule beaucoup depuis le mois de septembre (220/240 heures au mois ). Les week-end sont très courts.
J'ai juste commencé les lames arrières.
Aussi, les amortisseurs mais il me faut acheter un chalumeau car les bouchons sont bien collés (impossible à desserrer).
J'avoue que les amortisseurs me font flipper !!! Surtout le démontage des bouchons et du fameux doigt. :baseball :baseball :baseball
Pour le moment, j'ai juste réussi à desserrer les bouchons de remplissage avec une grosse clef fabriquée maison et aussi modifié une douille de 36 en lui faisant des ergots pour les bouchons à 4 trous.
Salut à tous.
Ca c'est beaucoup calmé au boulot, il m'ont mis à la soupe. :positiv
Donc, reprise du chantier Peugeot 203, adaptation du dernier longeron (si si , c'est le dernier \:D/ ).
Ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles Michel colucci / Jean-Marc / chips.
:-D
Toujours un plaisir de te lire et de voir ton boulot. =D>
Ah, ca y'est, il a repris le travail.
Chouette, on va suivre ça.
Bonjour à tous et merci pour vos messages. :rs
En fabriquant une grosse douille à ergots, j'ai tenté un desserrage des bouchons d'amortisseurs arrières. :chiourme .
Avec mon long tube , j'étais confiant \:D/ Eh bien, ils n'ont pas bouger d'un poil les vaches. :hauwech_m
Va falloir que j'investisse dans un chalumeau. :baseball
Alors, je me suis remis à mes tôles mais rien d'intéressant pour vous. :-( Que de la découpe et préparation de nouvelles pièces.
chips a écrit : ↑29 déc. 2022, 11:57 Bonjour à tous et merci pour vos messages. :rs
Tu n'as pas un garage agricole ou TP, près de chez toi ? Ils ont l'outillage pour.
Salut Chips, rien ne sert de forcer pour desserrer les bouchons d'amortisseurs car ils sont régulièrement "soudés" au boitier par l'intermédiaire du joint en aluminium monté en alternance avec les joints cuivre métalloplastique (type joint bouchon de vidange), ces derniers ne se bloquant que rarement.
Or ces joints en aluminium se corrodent (couple électrolytique avec la fonte du boitier) et bloquent le bouchon... :merde
Par expérience, dégrippant, chauffe (doucement c'est de la fonte) et frappe forte à plat avec un martyre en bois dur ou en aluminium intercalé sur le dessus du bouchon de manière à écraser le joint et débloquer le bouchon... Avec ce traitement et un peu de patience, tu débloques les plus récalcitrants et tu sauves ton bouchon... Ils sont fragiles et cassent comme du verre aux coups directs et répétés :shock:
Bonne chance... Jérôme
colorale a écrit : ↑29 déc. 2022, 13:22
Eh bah !!! ça promet !!!
Merci du tuyau, Jérôme :positiv
Bon, il y a eu bagarre. :baseball
A force de trempette, de chauffe, ça c'est décollé. :hauwech_f
Quand je vois la rouille sous le bouchon ! Pas étonnant qu'ils soit collé. :merde
Jérôme avait raison !!! =D> :positiv
Arrrghhh, j'avais pas compris que tu parlais des bouchons de chambres de compression... Je croyais que tu parlais du bouchon de remplissage... :merde
Retour sur le post, vu la douille à ergots c'était logique.
Ceci dit, avec la rouille, la terre etc... Ces bouchons là ont aussi besoin de patience. Par contre on peut taper dessus, ils sont en ferraille et pas en fonte... :chiourme
j'utilise une grosse clé à griffe , un tube de 2 m , un bon etau et ils font moins les malins les couvercles ...... bon il y a des traces de griffes , mais c'est venu .
pour moi , c'est l'extraction de l'axe qui me pose un gros problème car si tu cales mal pour pousser à la presse , le corps explose ( fonte ) et surtout repèrer bien la positions les cannelures c'est hyper important .
colorale peut développer , il en connait un rayons sur la réfection des amortisseurs :positiv
J'avais fait ce dessin qui date un peu.
Si ça peut aider.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Bien sur que ça aide , un dessin aussi détaillé, c'est franchement le top. :positiv
Merci à tous pour les tuyaux, c'est vraiment cool. :positiv ;-)
pascal cahard a écrit : ↑29 déc. 2022, 21:55 j'utilise une grosse clé à griffe , un tube de 2 m , un bon etau et ils font moins les malins les couvercles ...... bon il y a des traces de griffes , mais c'est venu .
Idem sur ceux que j'ai refait, j'en ai cassé un car l'axe grippé et impossible de le sortir sans dégâts.
Salut à tous. ;-)
Je me pose une question, depuis hier. :reflexion
En dévissant les bouchons de vidange des amortisseurs, j'ai vu qu'il restait quand même beaucoup d'huile et aussi qu'il y avait du gras sur les corps des 2.
Donc, pour moi, ils fuyaient. Mais pourquoi reste-il autant d'huile. :reflexion
Peut-être ont-ils été vidangés et remplis sans être essuyés ?
Vu que je n'ai ôté qu'un seul bouchon de chambre de compression et les 2 de vidanges, je vais quand même tester leurs étanchéités avant de continuer. :reflexion
@ colorale ? Il y a une vis sur le coté du corps, est-ce pour le remplissage ? Merci à toi.
Oui, chips. Ce boulon de 14 est pour remplissage sans démonter l'amortisseur de la voiture et sert de niveau. Pas utile de mettre de l'huile plus haut, le remplissage se fait à 21 mm du plan de joint du gros bouchon pas plus.
tbadel a écrit : ↑30 déc. 2022, 10:47 Oui, chips. Ce boulon de 14 est pour remplissage sans démonter l'amortisseur de la voiture et sert de niveau. Pas utile de mettre de l'huile plus haut, le remplissage se fait à 21 mm du plan de joint du gros bouchon pas plus.
merci à toi , c'est cool ;-)
je viens de les remplir et fait leurs amorçage . ils fonctionnent très bien et sont bien ferme , voir bien dur :positiv
ils sont bien propre d'extérieur , je verrai bien si ça fuit !
affaire à suivre ...
super! chips c'est vrais que ces amortisseurs sont pas trés compliqué ;le probléme c'est de démonté le doit sur l'axe canelé surtout ! le reste un peut de patience et de l'ordre et ça se fait bien !
Bonsoir à tous ;-)
Le niveau et amorçage des 2 amortisseurs est fait depuis ce matin et toujours pas de fuite. :pray
J'ai une question de novice !
Sont-ils plus sujet à fuir en fonctionnement sur la voiture que tel qu'ils sont au repos. :?:
Merci encore pour vos retours. ;-)
Je ne vois pas pourquoi ils fuiraient plus en roulant. Leur course est courte et si le joint est encore bon, et qu'il n y a aucun jeu, il vaut mieux ne pas les démonter.
Ceux de l'avant sont plus usés normalement car ils servent à la stabilité du dessus du train. Les arrières n'ont pas d'effort.
De toutes façons, je doute que tu les remonte ce week-end donc tu auras tout le temps de voir apparaitre les suintements si ils doivent venir.
Comme le dit Bellotte, moins de chance qu'ils fuient que les avants qui sont plus sollicités, les roulements prenant plus rapidement du jeu, les joints s'abiment rapidement... Cela ne joue pas sur le fonctionnement des amortisseurs, les chambres des pistons étant plus basses que l'axe d'articulation...
Mais si le suintement 'était accepté à l'époque (raison du niveau à faire régulièrement...), c'est rédhibitoire aujourd'hui pour passer un contrôle technique :chiourme
Faut dire qu'avec les pauvres rondelles de caoutchouc faisant office de joint, on ne risque pas une étanchéité parfaite :nanana
Au démontage un remplacement par des joints à lèvres modernes et la reprise des portées d'arbre si besoin est un gage d'étanchéité... :positiv
Salut à tous et tout mes vœux pour 2023.
Un peu de boulot tranquille.
Formage d'un renfort de longeron + mise en place.
Préparation des longerons avant soudure (apprêt intérieur + apprêt au cuivre).
