La tunisienne
Re: La tunisienne
Bien la culasse ;-) sur la mienne Cyrille la sonde est vers la pompe à eau … je ne sais pas si c’est l’endroit idéal mais ça me guide bien et RAS pour le moment..
En attendant bon remontage ;-)
Re: La tunisienne
Merci Patrice, tu aurais une photo STP que je transfère à l'usineur.
Re: La tunisienne
cyrille a écrit : ↑13 janv. 2023, 18:43 Merci Patrice, tu aurais une photo STP que je transfère à l'usineur.
Je te fais suivre cela dans la journée ;-)
Re: La tunisienne
La sonde posée n’est pas sur la culasse mais sur la pompe à eau …
Et ça fonctionne , regarde ;-)
Re: La tunisienne
Merci Patrice
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Re: La tunisienne
Message par fred »
cyrille a écrit : ↑13 janv. 2023, 13:42 L'usineur a enlevé 0,4 mm.
Question : combien peut-on enlever sur la culasse, au maximum ?
Re: La tunisienne
Je ne sais pas combien maximum on peut enlever.
Voici une petite suite avec le nettoyage de la rampe de culbuteurs
ce qu'il y avait à l'intérieur des deux barre
Remontage
La culasse toute belle toute propre
Nettoyage et peinture des pièces
Remise en place
Re: La tunisienne
Superbe boulot.
Tu as fait quoi sur la culasse ? changer les sieges ? et soupapes + rectification
Re: La tunisienne
Changement des guides, 2 soupapes, rectification des soupapes sièges et plan de joint, changement des 3 pastilles et quelques ressorts aussi.
Il a fait du bon boulot. La note est belle aussi.
Re: La tunisienne
Top :positiv ça y est tu as récupéré ta culasse et je vois que tu as bien avancé =D>
Joli boulot ;-)
Re: La tunisienne
cyrille a écrit : ↑05 mars 2023, 20:38 Changement des guides, 2 soupapes, rectification des soupapes sièges et plan de joint, changement des 3 pastilles et quelques ressorts aussi.
Je me doute bien que la note doit être belle.
Re: La tunisienne
Aller,la suite.
Avant le remontage de la rampe, j'ai surfacé les culbuteurs pour effacer le méplat causé par la queue de soupape.
Avant
Après
J'ai poncé le plan de joint du bloc moteur au 400 et au 800 à l'huile.
Avant
Après
Pose de la culasse et serrage à 5 m/kg
Re: La tunisienne
Super boulot.
Mais le serrage de la culasse ce n'est pas entre 7 et 8 ?
Re: La tunisienne
1er serrage de la culasse : 5 m/kg
2ème serrage de la culasse : 8 à 8.5 m/kg.
Re: La tunisienne
Beau travail Cyrille :positiv
Petite question :kopfkratz La culasse premier serrage à 5 et ensuite à 8 8,5 mkg pour mettre en place …
Ensuite roulage pendant 1000 à 1500 kms et de nouveau resserrage à 8,5 :kopfkratz
fred
Nom : Bolo
Prénom : Fred
Re: La tunisienne
Message par fred »
Bravo, superbe boulot 👍
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: La tunisienne
Message par RétroLoc »
fred a écrit : ↑14 janv. 2023, 21:58
1 mm, sauf les cabriolets qui sont déjà un peu rabotés
Re: La tunisienne
patrice boeuf a écrit : ↑13 mars 2023, 21:55 Beau travail Cyrille :positiv
Je suis d'accords avec toi :positiv
Re: La tunisienne
1er serrage à 5 m/kg, rouler 1500 km et ensuite serrer à 8 ; 8,5 m/kg
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Re: La tunisienne
Message par windmill »
Salut, :)
Non non, tu fais un premier serrage à 5, et un deuxième à 8.5. Ensuite seulement tu peux aller rouler. Et personnellement, je n'attends pas 1000 bornes pour resserrer... La dernière, à 500 km, ça avait déjà bien bougé mais peut-être que ça dépend des différents joints. :kopfkratz Finbref, je resserre à 500 et à 1500.
Re: La tunisienne
C’est bien ce qu’il me semblait… un premier serrage à 5 pour mettre en place plus ou moins et ensuite un deuxième serrage à 8 8,5 mkg
Rouler entre 1000 et 1500 kms puis procéder à un nouveau resserrage suite au tassement et la mise en place de la culasse avec son joint neuf … voilà comment moi j’interprète après avoir vu et relis la documentation
Peut-être que je me trompe mais il y a des hommes pointus sur ce forum, ils en pensent quoi ??
Cyrille es-tu sûr que seulement un serrage à 5 suffira. :kopfkratz
Re: La tunisienne
cyrille a écrit : ↑14 mars 2023, 06:51 1er serrage à 5 m/kg, rouler 1500 km et ensuite serrer à 8 ; 8,5 m/kg
Tu es sûr Cyrille ???
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Re: La tunisienne
Faut pas faire tourner le moteur avec seulement 5kg, ça va niquer le joint !
Patrice, ton avatar c'est la station Bel Air sur le plateau sur la route de Dijon ? J'y passe régulièrement !
Re: La tunisienne
windmill a écrit : ↑14 mars 2023, 22:38 Faut pas faire tourner le moteur avec seulement 5kg, ça va niquer le joint !
Oui, c’est bien Bel Air. ;-)
Re: La tunisienne
windmill a écrit : ↑14 mars 2023, 21:27 Salut :)
Non non, tu fais un premier serrage à 5, et un deuxième à 8.5. Ensuite seulement tu peux aller rouler. Et personellement je n'attends pas 1000 bornes pour resserrer... La dernière à 500km ça avait déjà bien bougé, mais peut-être que ça dépend des différents joints :kopfkratz Finbref, je resserre à 500 et à 1500.
Idem, c'est ce que je fais aussi.
