Enjoliveurs ou cymbales ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Haaaa, je n'allais pas vous laisser comme ça, sans une petite panne à la couvercle de rotule de poussée... Bon, là, ce n'est pas une panne mais un "désagrément"
. J'ai des enjoliveurs de 23mm ( il y a des 23, des 27 et des 30, je crois ). Dès que je les mets en place, je les 2 enjoliveurs avant jouent de la cymbale, le tout bien orchestré car lorsque je tourne à droite c'est celui de droite qui zing, quand je trouve à gauche, c'est celui de gauche
. Est -ce que les 23mm sont trop petits pour la Peugeot 403 ? Sont-ils réellement adaptés ? Sachant bien sûr que ça n'arrive pas quand je ne mets pas les enjoliveurs, évidemment.
Re: Enjoliveurs ou cymbales ?
23 mm, déjà, c'est trop petit.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
A peine.
Les pans de la vis mesurent 19mm.
Si je comprends bien, il te faudrait 4 enjoliveurs de Ø 300 mm.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Les 230mm seraient trop petits et mal adaptés , d'où le bruit ? Ils sont bien sûr serrés comme il faut (les boulons en laiton pètent de peur).
Les roues de ta voiture ne sont-elles pas / plus comme sur la photo ci-dessous ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Non, j'ai changé, il y a quelques temps. J'avais trouvé des 230mm pour remplacer celles-là. Comme je viens de repeindre mes jantes, c'est dommage de cacher celles-ci derrière ces enjoliveurs-là.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
J'ai, finalement, trouvé pourquoi mes enjoliveurs même bien serrés faisaient du bruit. Ce sont des enjoliveurs d'occasion de 2 provenances. Équipant d'autres véhicules. Ils ont dû prendre leur forme. J'ai interverti 2 par 2, trouvé des rondelles de bonne épaisseur et le tour est joué.
Derrière mes enjoliveurs, j'ai un espèce de rond en carton qui prend appui sur les jantes et ca doit être d'origine.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C'est un rond genre un disque ? Il se coince entre la jante et l'enjoliveur, comme un joint ?
Oui, en espece de carton.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Ça devait être fait pour ne pas abîmer la peinture des jantes par les enjoliveurs mais dans mon cas j'aurais dû penser à ça pour supprimer le bruit.
