Écrous de jantes Dunlop
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
Salut à tous. Je recherche des écrous pour jante Dunlop en M12 (pas M16 comme sur les utilitaires je crois). Si vous avez ça dans vos stocks de pièces,je suis preneur J'ai de mauvais écrous sur mes jantes... Ça ressemble à des écrous Dunlop...mais ce n'est pas des écrous Dunlop et c'est la seconde jante que je bousille en peu de temps. Alors, si vous avez cela, ça me rendrait bien service. Merci.
Re: Écrous de jantes Dunlop
Ce sont bien des écrous de roue Dunlop M12, pas 1,25 qu'il te faut.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut. Oui, j'ai vu qu'il y a ça à la boutique mais Gérard étant absent jusqu'au 9 mai, peut-être que je pourrais en trouver plus vite sur le forum. La Peugeot 403 étant immobilisée à cause de ça, je me tape la route du boulot tous les jours, en ce moment, en moto. Quand il ne pleut pas ça va mais ce n'est pas le cas tous les jours.
- Nom : MARQUET
- Prénom : Jean Paul
Comme tu disais l'autre jour : pas de galère, c'est trop beau, ça ne peut pas durer ...Fernand Naudin a écrit : ↑01 mai 2023, 08:09 Salut. Oui j ai vu qu il y a ça a la boutique mais Gérard étant absent jusqu'au 9 mai, peut être que je pourrais en trouver plus vite sur le forum. La 403 étant immobilisée a cause de ça,je me tape la route du boulot tous les jours en ce moment en moto. Quand il ne pleut pas ça va,mais c'est pas le cas tous les jours.
Bon, cette fois ce n'est qu'une histoire d'écrou !
Qui va aider l'ami Jeanphi à "écrouer" les roues de sa charrette ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Eh bien au moins je sais d'où ça vient. Comme j'ai eu le cas sur une roue arrière et là c'est une de l'avant. Je suis sur, maintenant, que ça vient des écrous de roue. Et le bruit de cymbales que j'avais, c'est juste les morceaux de métal de la jante qui pètent, tombent dans l'enjoliveur et font un petit bruit de gling gling quand la roue tourne . Sur la roue avant, je n'ai pas attendu que ça s'aggrave, j'ai tout de suite immobilisé le véhicule. Mais sur la roue arrière, j'ai frôlé la catastrophe.Aristide 58 a écrit : ↑01 mai 2023, 08:14Comme tu disais l'autre jour : pas de galère, c'est trop beau, ça ne peut pas durer ...Fernand Naudin a écrit : ↑01 mai 2023, 08:09 Salut. Oui j ai vu qu il y a ça a la boutique mais Gérard étant absent jusqu'au 9 mai, peut être que je pourrais en trouver plus vite sur le forum. La 403 étant immobilisée a cause de ça,je me tape la route du boulot tous les jours en ce moment en moto. Quand il ne pleut pas ça va,mais c'est pas le cas tous les jours.
Ça c'est les écrous que j'ai :
- Nom : MARQUET
Râââh ! Affreux !
Tu peux garder ta jante pour enrouler le tuyau d'arrosage maintenant... Pas plus
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C'est clair !! Et pourtant, j"ai bien fait gaffe de fixer les roues à chaque remontage, bien centrer, etc... La première fois, j'ai cru que ça venait de moi et d'un mauvais remontage. Mais, finalement, c'est bien à cause des écrous qui ne sont pas adaptés. J'ai déjà pu me procurer des jantes Dunlop, ce n'est déjà pas mal.
Purée, oui, les trous oblongs...
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Je n'ai jamais vu de roues abîmée à ce point-là.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
En fait, il me vient un gros doute. J'ai regardé sur le catalogue de pièces pages 54 A et 54 B. A moins que je ne sois entrain de me gourer mais il y a bien des écrous M12 pour jantes Dunlop 5405.13. Mais sur la figure ça a l'air d être les mêmes pour les jantes Michelin. Les écrous avec une espèce de rondelle dessus. Alors que par exemple, les écrous Dunlop M 16 référence 5405.11 sont des écrous à la base bombée. Alors, je me pose des questions . Finalement, quel type d'écrou dois-je mettre ?
L'écrou M12, pas 1,25 pour roue Dunlop 5405.13 n'est pas représenté sur la page 54 A du catalogue illustré des pièces détachées Peugeot 403.
Seul, l'écrou pour roues M 12, pas 1,25 pour roue Michelin y figure.
Quantité : 12 par voiture ou 3 par roues contrairement aux écrous M 16, pas de 1,50, référence 5405.11 qui sont au nombre de 20 par voiture Peugeot 403 de type utilitaire.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C'est donc juste une question de représentation sur la planche illustrée ? Les écrous Dunlop M12 et M16 sont identiques dans la forme, seul le diamètre et le filetage différent ?top50 a écrit : ↑01 mai 2023, 18:56 L'écrou M12, pas 1,25 pour roue Dunlop 5405.13 n'est pas représenté sur la page 54 A du catalogue illustré des pièces détachées Peugeot 403.
Une question : tes axes de fixation pour la roue sont dans quel état avec des oblong comme ça au niveau des jantes ?
Ca a du marquer quand même les axes ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Non. Ca c'est ok.Les axes sont bons ,les filetages sont ok et ce n'est pas tordu.
J'ai eu du bol.
J'ai eu du bol.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut les gars. Toujours avec mes jantes Dunlop, les trous pour les goujons ressemblent bien à ça côté extérieur, là où est censée se loger le côté bombé de l'écrou (une sorte de lèvre autour du trou) ?
Comme sur les images :
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Donc, c'est bien des jantes Dunlop (je finissais pas avoir un doute). Les jantes Michelin n'ont qu un simple trou, je crois ?
Pareil que pour les roues Dunlop, comme sur les images pour les roues Michelin :
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut a tous. Je ressors ce post pour une petite question. A l'intérieur de mes jantes, j'ai une inscription : SAPD. Qu'est ce que cela signifie ?
L'indication à l’intérieur des jantes de ta voiture pourrait peut-être signifier :
Société Anonyme Pneu(matique) Dunlop
