Hello.
Je dois changer mes cylindres de roues avant. D'origine, c'est du 28,5mm. Je vois qu'il existe un montage en 31,75 mm.
Si je monte des plus gros cylindres, je devrais avoir un meilleur freinage, non ? Ou vaut il mieux rester comme l'origine...
Question cylindres de roue avant
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Question cylindres de roue avant
Moi, j’ai remis à l’origine .. ce que je conseille.
Salut Hervé, moi pour Information j’ai remis d’origine…peut-être y’a t’il des gens qui ont essayés
moi
Moi j'ai essayé et le freinage est meilleur et plus ferme... Ça reste des tambours
P=F/S par conséquent F=PxS, la force F sur les mâchoires est plus importante à pression égale P venant du maître cylindre si les pistons de cylindres de roues présentent une surface S plus grande...
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
OK, merci pour vos réponses.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Pareil, j'avais refait avec des cylindres plus grands et ça marche très bien.
Aucun problème pour monter des cylindres de roues d'un Ø plus grand tant que les raccords / flexibles sont appariés.
Pour rappel :
- Peugeot 203 => 2 Ø de cylindres de roues avant différents (d'origine) :
=> 1"1/8 = 28,575 mm
=> 1"1/4 = 31,75 mm
- Peugeot 403 => 3 Ø de cylindres de roues avant différents (d'origine) :
=> 1"1/4 = 31,75 mm
=> 30 mm
Nous n'aurons jamais la puissance de freinage équivalent à la marque Brembo ou autre équipant les voitures sportives...avec une"03".
Pour rappel :
=> 1"1/4 = 31,75 mm
=> 1"1/4 = 31,75 mm
=> 30 mm
