Joint pare-brise
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Joint pare-brise
Message par hellhaz »
Je viens d'enfin remettre le pare-brise sur ma Peugeot 403 PU avec un joint neuf bien sûr, mais... car il y a un mais...
Bien que je pense le pare brise en bonne position, à certains endroits le joint plaque très mal à l'extérieur.
Est-ce que j'ai merdé quelque part ?
Il y a un truc ultime de vieux garage du fin fond de la Lozère ?
Ou bêtement c'est habituel et il faut bricoler avec de la colle à pare-brise ?
Re: Joint pare-brise
J'ai eu le même soucis avec la Peugeot 203 C. J'ai du mettre du joint à pare-brise.
La soudure du joint est bien vers le haut du pare-brise ?
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Hé bien non car j'ai lu du pour et du contre pour les 2 placements (haut et bas) et j'ai opté pour le bas.
Tu crois que ça change quelque chose?
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Message par RétroLoc »
"le joint plaque très mal à l'extérieur"
je suis pas sûr de comprendre la même chose que toi.
Les joints soudés du commerce sont élastiques, il est facile de les allonger à la pose, et on se retrouve alors avec des zones "tendues" qu'on juge pas mal et des zones "en accordéon" ou avec "du rab' de longueur". Il faut "répartir", quitte à savonner pour que le joint glisse mieux sur la tranche du carreau.
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Ce que je veux dire c'est que la partie extérieure fine sensée plaquer sur la tôle, justement ne plaque pas.
La partie qui reçoit la vitre est bien mise et le joint a pourtant l'air d'être en place sur la tôle...
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Il ne plaque nulle part, ou dans certaines zones seulement ? Photo ?
hellhaz
Nom : S
Prénom : yves
Des photos, pas facile, je vais essayer.
Ça plaque mieux côté gauche que côté droit et mieux en bas qu'en haut... comme par hasard.
Je vais tenter de mettre la bagnole au soleil, ça va ramollir un peu le caoutchouc et ça permettra peut être de mettre mieux le joint en place.
Personnellement, je monte ces joints avec du talc. Le joint à sa place sur le pare-brise déposé, je le déplace de gauche à droie, afin qu'il coulisse bien. Je le monte sur la baie elle-même talquée. Si ça plaque mal ici ou là, je mets de la colle à pare-brise, entre joint et tôle pour la zone supérieure, et entre joint et verre pour la zone inférieure.
De mémoire, le raccord du joint était placé en haut, au milieu.
Oui, la soudure du joint de pare-brise doit normalement être positionnée vers le haut et au milieu.
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
jlcab a écrit : 28 mai 2023, 10:20 Personnellement, je monte ces joints avec du talc. Le joint à sa place sur le pare-brise déposé, je le déplace de gauche à droie, afin qu'il coulisse bien. Je le monte sur la baie elle-même talquée. Si ça plaque mal ici ou là, je mets de la colle à pare-brise, entre joint et tôle pour la zone supérieure, et entre joint et verre pour la zone inférieure.
Le savon liquide "Paic" va bien aussi.
