Durite inconnue au bataillon ?
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Message par RICO44 »
Bonjour à tous, étant sous ma Peugeot 203 pour réparer l'échappement, je suis tombé sur une patte de maintien avec un petit bout (reste ?) de durite et je n'ai aucune idée de quoi il s'agit. Cela se situe dans le prolongement vers l'arrière du passage de roue avant droit...
Photos :
Une idée ?
Eric =
Re: Durite inconnue au bataillon ?
Tu dois avoir un toit ouvrant et c'est la descente d'écoulement je pense.
Affirmatif, c'est la descente d'écoulement avant du toit ouvrant...
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Ah ok (oui j'ai un toit ouvrant) mais en fait le tout petit tuyau n'est relié à rien, normalement il doit remonter le long de la carrosserie ?
Eric =
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
+1
RICO44 a écrit : 29 mai 2023, 14:55 Ah ok (oui j'ai un toit ouvrant) mais en fait le tout petit tuyau n'est relié à rien, normalement il doit remonter le long de la carrosserie ?
Oui, il remonte le long de la carrosserie jusque le toit ouvrant et si tu n'as plus de tuyau, quand il va pleuvoir, ça va inonder le ciel de toit.
Tu en as 4 de tuyaux, 2 à l'avant et 2 qui passent par le coffre.
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
OK, merci !
Il faut que je regarde ça car visiblement ce tuyau n'existe plus. Cependant les 3 autres doivent êtres bons, car je n'ai aucune fuite au niveau du toit :)
Eric =
