Pompe à eau
RétroLoc
Nom : T
Prénom : R
Re: Pompe à eau
Message par RétroLoc »
Les pompes à arbre de 15 mm sont-elles identiques avec ou sans poulie débrayable ?
J'ai repéré une pompe d'occasion de 15 mm sans poulie (issue d'une Peugeot 203, dixit vendeur), suis-je sûr de pouvoir y transplanter la poulie débrayable de la pompe actuelle (issue d'une Peugeot 403-7) ?
Re: Pompe à eau
Les pompes sont identiques mais pas les arbres de pompes en 15 mm plus longs pour les modèles débrayables.
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Pompe à eau
Message par gribouilllon »
Les pompes non débrayables axe 12 mm et 15 mm sont elles identiques ? On peut les monter toute les deux indifféremment sur toutes les Peugeot 203 ?
Re: Pompe à eau
Les pompes sont identiques pour leur montage sur la culasse, c'est le montage interne qui diffère...Pour ce qui est des non-débrayables évidemment, les débrayables ayant un corps prévu pour recevoir le charbon d'excitation et un arbre de 15mm plus long pour recevoir la poulie-électro aimant et la poulie folle de ventilateur.
Il peut également y avoir des différences au niveau des repiquages d'eau ajoutés pour le réchauffage du pied de carburateur et de la sortie pour le chauffage sur les pompes prévues pour Peugeot 403. Avec des obturateurs sur les sorties, elles peuvent se monter sur Peugeot 203. Les poulies peuvent être différentes en terme de largeur de courroie : courroie large pour Peugeot 203 et Peugeot 403 1er modèles puis courroie fine pour Peugeot 403.
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Pompe à eau
Comment se démonte la turbine sur l’axe (12 mm) ? 🤔
Re: Pompe à eau
On chauffe la turbine et avec un extracteur à bras, on repousse l'arbre...
Re: Pompe à eau
salut , il doit y avoir une goupille pleine , pas facile à extraire .
gribouilllon
Nom : dujardin
Re: Pompe à eau
L’axe est plus fin à la base de la turbine, c’est normal ?
Il NE faut pas la démonter pour le joint AD ? Il NE va pas nager sur l'axe ?
Re: Pompe à eau
Il ne faut pas dissocier l'arbre de la turbine pour remplacer le joint AD... Soit le montage arbre/turbine est cannelé, soit il est lisse et comporte une goupille transversale... Difficile à voir sur la photo. Le joint AD comporte une partie élastomère en contact avec l'arbre afin d'assurer l'étanchéité et vu comme il se déplace, il semble cuit et bon à remplacer.
Re: Pompe à eau
Je n'ai rien dit sur le site commercial dans mon message... Il pourtant également été effacé :kopfkratz
Rien n'avait été dit de tendancieux ni injurieux par Gribouillon qui se plaignait de sa mésaventure... En aucun cas une attaque quelconque.
Vendre une pompe à eau dans cet état c'est se moquer du monde...
Des actions chez ce vendeur Top50 ??? :chiourme :shock:
Lololelutin
Nom : Allain
Prénom : Laurent
Re: Pompe à eau
Message par Lololelutin »
Comment connaître la marque de la pompe à eau sur ma Peugeot 203A, afin de commander un kit de réparation, je n'arrive pas à la voir et je n'arrive pas à dévisser l'hélice car elle tourne. Comment s'y prendre, svp ? Merci
Re: Pompe à eau
Explications ici (entre autres) =>
viewtopic.php?t=5588&hilit=Pompe+%C3%A0+eau
Lololelutin
Nom : Allain
Prénom : Laurent
Re: Pompe à eau
Coucou top50, j'ai vu ce topic. Le problème c'est que je n'arrive pas à dévisser la poulie, l'axe tourne. J'ai retiré l'hélice car elle frottait la durite radiateur. Il n'y a pas de jeu au niveau de l'axe mais à la poulie, sur la Rta c'est la pièce A120 qui est défectueuse peut-être c'est un silentbloc ou un roulement ? Je sais pas. 🤦🏻‍♂️
