Méthode remontage intérieur porte Peugeot 203
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Je vais remonter mes intérieurs de porte.
Pour éviter les galères et avec votre expérience, y a t’il une méthode de remontage et un ordre ?
Pour :
Glissières de vitre
Vitre
Custode
Mécanisme de levage vitre
Etc …
Merci d’avance
Re: Méthode remontage intérieur porte Peugeot 203
Ben, il faut remonter les pièces des portes de ta voiture dans l'ordre inverse du démontage. :-D :-D
En premier : la custode.
Glissière de vitre.
Vitre et mecanisme de vitre.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Quand j’ai acheté la voiture tout était démonté ! :kopfkratz
Merci Dede :positiv
guimano
Nom : -
Prénom : Francois
Message par guimano »
Je suis avec attention, car je dois aussi proceder au remontage.
J'ai refait un "lèches vitre", sans trop de souci pour sertir le joint caoutchouc
Je dois maintenant refaire les sabots des vitres. Je compte "écraser" un profilé en U et le ressouder.
Je suis preneur d'éventuels conseils
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
J'ai mis de la chambre à air découpée en bande pour caler la vitre dans le guide du bas. ça permet de récupérer l'écart si tu refais un ''U'' qui n'a pas la même cote que l'origine.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
guimano
Nom : -
Prénom : Francois
Ok, j’essaierai ça.
Qu'est-ce que tu appelles "custode" ?
Voici la définition du mot "custode" (technique) du dictionnaire "Larousse" :
"Partie d'une carrosserie automobile située latéralement, à l'aplomb des roues arrière, entre le toit et la ligne de ceinture".
Et celle du dictionnaire "Robert"
"Panneau latéral arrière d'une carrosserie de voiture".
Merci d'éclairer ma lanterne, Daniel !
guimano
Nom : -
Prénom : Francois
Je me pose la question de savoir si je dois mettre la vitre dans la portière avant de remonter les lèches vitres et la glissière en feutre
La vitre doit elle être déjà montée dans le support ?
Je suppose que ce n'est pas nécessaire, mais si quelqu'un a déjà essayé...
J'ai également des interrogations sur la tenue de la glissière en feutre dans son logement... Je n'ai rien pu voir au démontage pour cause de feutre complètement détruit.
Merci d'avance
