Hello tout le monde,
Je dois changer une ampoule de phare avant. Mes optiques sont des Ducellier.
En regardant la documentation, j'interprète qu'il faut dévisser l'optique pour avoir accès à l'ampoule.
Mais celui ci ne bouge pas, et je ne voudrais pas procéder à un démontage destructeur.
Alors comment avez vous procédé? Il y a une astuce ?
Démonter optique avant Ducellier
- Nom : Alex
- Prénom : Alexandre
- gromit
- Nom : DOLET
- Prénom : Vincent
Re: Démonter optique avant Ducellier
Faut déjà enlever l'enjoliveur chromé du phare et ensuite tu verras que ton phare est fixé sur ton aile. Tu désolidarises ton phare de ta caisse et tu auras accès au support d'ampoule du phare. Reste plus qu'à l'enlever du phare et changer l'ampoule.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 A 1954
Si les optiques de ta voiture sont conformes au montage d'origine (Peugeot 203 C de 1956).
1) Déposer la porte de projecteur (1 vis pour la fixation sur la partie partie supérieure).
2) Dévisser les 3 vis : 3) Faire pivoter le projecteur dans le bon sens afin de le déposer et remplacer la lampe.
3) Il n'est pas nécessaire de démonter le cuvelage de projecteur pour remplacer la lampe.
- Nom : Alex
Super, merci Top50!
Je ne pensais pas devoir dévisser les vis de réglages du phare. Pas grave, je les ai bien repérées.
Encore merci pour le tutoriel.
Problème résolu ?
