La familiale de chips
tbadel
Re: La familiale de chips
Message par tbadel »
Merci pour l'information chips, bonne continuation.
Salut à tous. ;-)
Le plancher est soudé à 90% intérieur/extérieur.
C'est très long à faire car il faut visser les tôles aux endroits où je ne peux pas mettre des pinces, donc presque tout. :merde
Je sens que la séance meulage va être tout aussi longue. :wein_m
chips a écrit : 06 août 2023, 19:52 Salut à tous. ;-)
salut Jean marc , j'ai remplacé les mêmes planchers du même fournisseur mais voiture à plat . j'ai plaqué les toles à la l'aide d'un vérin par en dessous et soudé par point par au dessus .
ça m'a pris 2 jours par plancher .
par contre les réservations pour les trous de fixations du pédalier sur le plancher ne sont pas axés par rapport à ceux du tabier :kopfkratz et en plus il manque une nervure de renfort par rapport au plancher d'origine
bah , renseignements pris l'adaptable c'est à adapter .... :reflexion :reflexion
là , c'est coté passager , mais c'est pareil coté conducteur
Salut à tous ;-)
pour le plancher , tout est soudé et le meulage à débuter :baseball
la partie arrière est finie \:D/
@Pascal :
sur la mienne , les emplacement des trous pour le pédalier tombe bien en face côté chauffeur , mais un peu décaler sur l'autre .
pour ta nervure manquante , pour moi c'est normal :reflexion ces plancher sont fait pour les Peugeot 203 qui ont des grands brancards ( derniers modéles ) c'est à cet endroits que le brancard est souder . sur les premiers modèles , les brancards sont plus petits et pas au même endroit , donc il y a une nervure de renfort sur le plancher
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Message par Aristide 58 »
Pff ! Quelle patience !
Tu as utilisé combien de disques pour meuler tout ça ? :mundzu
Bonsoir à tous ;-)
ça y est , tout est meuler , adouci et brosser . content d'avoir fini cette partie :hauwech_f
demain je fais le brancard .
@aristide . j'utilise un disque a meuler normal . ça ne s'use pas vite , il à réduit de moitié , et je l'ai de puis un bon moment :positiv
les disques à lamelle c'est bien aussi , mais ça s'use super vite . je m'en sers juste pour la finition .
tbadel
Hey ships ! J’espère pour toi que tu n'as pas un voisin trop près et casse c ..... Si tu fais du bruit car avec les heures que tu passes à meuler ça NE serait pas facile de travailler sur ta tôle.
tbadel a écrit : 07 août 2023, 23:23 Hey ships ! J’espère pour toi que tu n'as pas un voisin trop près et casse c ..... Si tu fais du bruit car avec les heures que tu passes à meuler ça NE serait pas facile de travailler sur ta tôle.
Non, ça va. Mes voisins sont cool et puis porte de l'atelier fermée on entend presque pas la meuleuse.
Aussi, quand vraiment je dois faire du bruit :oops:, je préviens et on s'arrange sur l'horaire. :positiv
Salut à tous. ;-)
Le brancard est soudé. :-D Reste à tout meuler. :-?
tbadel
Les brancards tu les a refaitS ou tu les a trouvéS chez Pascal comme le reste de tes planchers ? Ou étaient-ils bien conservéS ? Ce que je doute.
tbadel a écrit : 12 août 2023, 15:29 Les brancards tu les a refaitS ou tu les a trouvéS chez Pascal comme le reste de tes planchers ? Ou étaient-ils bien conservéS ? Ce que je doute.
Ils viennent de chez Pascal, même pas tenté de sauver ceux d'origine. :nanana :nanana :nanana
Le brancard est fini.Tout meuler, adouci et brosser. :-D
Reste à souder le support de cric et faire une pièce pour fermer le longeron à l'arrière.
Mé ké ki fé le gars Chips depuis le mois d'août :kopfkratz
tbadel
Il est en hibernation jusqu’à nouvel ordre ou alors il fait du tricot au coin de la cheminée. :chiourme
tbadel a écrit : 02 déc. 2023, 18:02 Il est en hibernation jusqu’à nouvel ordre ou alors il fait du tricot au coin de la cheminée. :chiourme
Sans doute en hibernation ou un coup de gèle. :kopfkratz :chiourme
Bon, ne rigolons pas il bosse encore lui. ;-) \:D/
Chips / colucci Michel s'est connecté en ce 02 décembre 2023 à 15h31.
Screenshot 2023-12-02 at 18-47-31 Amoureux 203 403 - Consulte le profil de chips.png
Donc, il n'hiberne pas !
Salut à tous. ;-)
Eh non, je ne suis pas en hibernation. :chiourme
J'embête les gens avec mon gros camion pendant 60 heures par semaine pour les livrer. :reflexion :hauwech_m :grinundwech
C'est vrai que la Peugeot 203 n'a pas beaucoup avancé depuis la fin août mais j'ai mis en route la réfection de l'aile avant droite. Refabrication de pièces et soudage, rien de bien nouveau pour vous.
Laurent Arcile
Nom : Arcile
Prénom : Laurent
Message par Laurent Arcile »
Bonjour Chips,
Félicitations pour ce travail de titan, très bien illustré ! Je suis admiratif de la qualité de travail mais surtout de ta patience: comment fais-tu ? 5 années de travail sur la carrosserie !! Pour ma part, j’ai attaqué la restauration de ma berline, il y a un an et demi et je trouve déjà le temps long,et encore j’ai beaucoup moins de travail que toi en terme de carrosserie. En tout cas, ton post est passionnant, très instructif. Bon courage pour la suite, ce sera toujours un plaisir de te suivre !
A bientôt
Laurent Arcile a écrit : 14 déc. 2023, 21:52 Bonjour Chips,
A bientôt
Salut Laurent.
Merci pour tes compliments. :positiv Ca fait très plaisir. :rs
Bonjour à tous, ;-)
Le boulot à repris sur l'aile avant droite. :positiv
La tôlerie est faite ainsi qu'une mise à blanc complète et protection de 2 couches de bloqueur de rouille à l'intérieur.
Une partie sur l'avant trop corrodée Donc, refabrication. :mrgreen:
Support refabriqué :
Trous des Robri ont était bouchés au MIG car trop mal fait. :merde
Puis refaits au bons endroits :
Mise à blanc complète puis protection :
Ah, content de revoir ces tôles réparées.
Bonsoir à tous, ;-)
Début de préparation du sabot d'aile arrière. Merci à Pascal51. :positiv ;-) ;-)
Et l'aile avant est en mode redressage des bosses + masticage. J'adore poncer ces saletés. :motz
Toujours du superbe boulot.
Merci pour vos messages et visites. :positiv
Ca fait plaisir. :rs ;-) On arrive à 1400000 vues. :shock: :shock: :shock:
Mon tas de rouille vous plaît à ce point ? :hauwech_m
