Filtre à air d'origine
TITUS
- Nom : THIERS
- Prénom : HERVE
Je sollicite les connaisseurs !! Sur ma berline de 1956, j'ai un filtre à air comme sur la photo ! Est-il d'origine car je n'arrive pas à trouver de cartouche de filtre de ce type diamètre environ 165 même, hauteur 50 même diamètre intérieur 115 même environ !
Sur différentes photos de moteur, je ne retrouve pas ce type de filtre.
Merci pour vos informations.
Re: Filtre à air d'origine
Bonjour, non il n'est pas d'origine.
TITUS
- Nom : THIERS
- Prénom : HERVE
Ok, merci !
TITUS
- Nom : THIERS
- Prénom : HERVE
Suite à mon post, je cherche un filtre à air complet pour ma berline de 1956 !
Si vous avez ça en stock !!
TITUS
- Nom : THIERS
- Prénom : HERVE
J'ai trouvé des photos d'une berline 1958 avec le même filtre à air !! Qui peut me donner plus d'infoRMATIONs car c'est la 2ème Peugeot 203 que je vois avec ce filtre et je recherche la cartouche : diamètre : 165 même, hauteur : 50 même .
https://www.artcurial.com/fr/lot-1958-p ... pin-active
- coincoin07
Je n'ai jamais vu ce type de filtre ni sur Peugeot 203 ni sur Peugeot 403 ! Est-ce un accessoire ? Est-ce un bidouillage ? That is the question ?
Même sur la documentation Peugeot 203 il n'y est pas.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Si c'est une bidouille, il serait peu probable d'en retrouver sur d'autres Peugeot 203 !!!TITUS a écrit : ↑23 déc. 2023, 10:09J'ai trouvé des photos d'une berline 1958 avec le même filtre à air !! Qui peut me donner plus d'infoRMATIONs car c'est la 2ème Peugeot 203 que je vois avec ce filtre et je recherche la cartouche : diamètre : 165 même, hauteur : 50 même .
TITUS
- Nom : THIERS
- Prénom : HERVE
Je mène une petite enquête et voila en photos le résultat d'hier.
Sur mon carbuRATEUR SOLEX 32 PBICc (celui de droite), je n'ai pas les 2 vis pour fixer le filtre à air : donc filtre à air n°1.
Le 2ème carbuRATEUR est aussi un 32PBICc !!
En photo, une autre Peugeot 203 berline avec le même filtre à air !
Bizarre car ce n'est pas une "bricolade" !!
J'ai trouvé ceci :
Filtre à air Lautrette.
- accobra
- Nom : Boué
- Prénom : Franck
Est ce que c'était monté sur des voitures exports ?
Genre pays froid avec la prise d'air en dessous ?
Ou bien un modèle de filtre monté sur des moto-pompes ou des groupes électrogènes avec des moteurs de Peugeot 203 ?
TITUS
- Nom : THIERS
- Prénom : HERVE
MYSTERE !!!
apres recherche ce type de carburateur et filtre a air est monté sur des Citroen ou Renault également !!
Déjà vu sur des 4L... Remarquez la prise d'air dessous pour air réchauffé par l'échappement... C'est certainement une adaptation de garagiste suite au remplacement du carburateur par un modèle dont le dessus de cuve ne comportait pas les deux filetages de fixation du filtre à air d'origine. C'est le cas de la grande majorité des Solex 32PBIC.
J'ai résolu le problème en soudant une bague sous le socle du filtre à air au diamètre de l'admission du carburateur et muni d'un collier de serrage pour le montage sur les Solex 32PBIC non pourvus des filetages.
TITUS
- Nom : THIERS
- Prénom : HERVE
OK merci. Je vais essayer.
