Nettoyage intérieur démarreur, dynamo.
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Message par cmaitrasse »
Hello,
Comment nettoyeZ-vous l'intérieur de vos démarreur, dynamos? Air comprimé, produit spécifique, si oui, lequel ?
Bon week-end à tous et toutes avec plein de sorties ou bricolages de vos véhicules préférés. :coucou
MonOeil
Nom : MonOeil
Prénom : pierre
Re: Nettoyage intérieur démarreur, dynamo.
Message par MonOeil »
Je ne l'ai jamais fait, mais si je devais retirer le cambouis de l'intérieur du démarreur ou de la dynamo, je pense que j'utiliserais soit une petite brosse (brosse à dents par exemple) avec un solvant pas trop agressif, probablement de l'essence, ou alors comme pour les carburateurs : dans la cuve à ultrason à 60 degrés 🤔 (si pas de papier dans le bobinage 🤔).
Lors du nettoyage de la dynamo, j'ai fait avec un brosse et de l'essence.
cmaitrasse
Nom : maitrasse
Prénom : christian
Merci pour vos réponses. :positiv
Bmal74
Nom : H
Message par Bmal74 »
J'ai un démarreur Paris Rhône "à tirette" que je veux réviser : savez-vous si le "contact" électrique se démonte facilement sans risque de l'endommager ?
Merci d'avance
Bmal74 a écrit : ↑25 mars 2026, 13:32 Bonjour
Merci d'avance
Les balais, les bornes, le contacteur, le collecteur, autre ? :kopfkratz
Bmal74
Nom : H
Le contact (de puissance) de la tirette : 5830-07 / 08 / 09.
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Oui , tout se démonte sans faire de casse assez facilement. \:D/
Bmal74
Nom : H
Effectivement, merci. :positiv
J'ai recommandé 2 charbons qui étaient à mi-usure, les bagues comme neuves. Ce contact de la tirette juste sale. Par contre, une quantité de cambouis, sable, ... au niveau du pignon d'entraînement ! :shock:
Tu as trouvé facilement les balais pour le démarreur ?
Bmal74
Nom : H
"oui" si tu cherches sur Gogole "charbons PSX 35-36" (pour mon Paris Rhône ) tu obtiens pas mal de réponse : j'ai pris ici personnellement ( envoie rapide ) :
https://cactus-motors.com/products/jeu- ... b9b2&_ss=r
Le démarreur qui équipe ta voiture est, très certainement, un Paris-Rhône D10L27, équipé de balais de références Peugeot 5828.05 & 5828.06.
Bmal74
Nom : H
J’ai donc sur ma Peugeot 203 U6 un démarreur Paris-Rhône D10L27.
Savez-vous si je peux le remplacer (j'en ai trouvé un d'occasion et le vendeur m'indique qu'il était monté sur une Peugeot 203 berline) par un Ducellier 366A ?
Ce sont tous les deux des modèle à tirettes contre-coudées (câble par le dessus).
Merci d'avance.
