Problème compteur
Tout est dans le titre !
David56
Nom : Daumer
Problème compteur
Message par David56 »
Bonjour à tous, je viens vers vous car je ne trouve pas la solution, rien ne fonctionnait sur mon compteur, j'ai changé la petite roue cranté au niveau de la boîte, et mon aiguille de la Peugeot 403 ne fonctionne toujours pas, mais maintenant le kilométrage fonctionne. Cela peut venir de quoi car là, je ne vois vraiment pas. Merci d'avance pour votre aide.
Re: Problème compteur
Salut David,
P
our le savoir, il faut que tu déposeS le cadran : 2 vis devant et derrière un papillon à enlever et débranche le câble.
Après, tu sort le compteur par deux vis plateS et où tu trouveraS l'aiguille tordue et qui se coince ou le ressort spirale sous l'aiguille cassé.
Si tu aS compteur journalier, il faut aussi détacher le câble de remise à zéro sous le tableau de bord.
C'est quelque fois juste un peu de grippage de l'aiguille et du mécanisme... Le câble entraine un plateau aimanté qui tourne à l'intérieur d'un petit tambour relié à l'aiguille. Sous l'effet de la rotation plus ou moins rapide générant des forces magnétiques et des courants de Foucaut induits, le tambour effectue un déplacement angulaire en entrainant l'aiguille. A la réduction de vitesse du câble, le ressort spirale ramène l'aiguille vers 0...
Le système peut se désaimanter avec le temps, la graisse se figer et bloquer le mécanisme assez sensible de l'aiguille. Le ressort ne doit pas être cassé car sinon l'aiguille bougerait tout le temps à la moindre des sollicitations.
Un nettoyage méticuleux et un peu d'huile fine et cela devrait rentrer dans l'ordre, le plus long étant de déposer le compteur... \:D/
Oui, bien sûr. Huile de machine à coudre ou WD 40 et ça repart pour un tour.
David56
Nom : Daumer
Encore merci pour votre aide. Je regarde ça rapidement, je vais essayer de trouver également pourquoi le compteur N'est jamais allumé. Pourtant l'ampoule est bonne. Sinon la Peugeot 403 est passée au Contrôle Technique vendredi et rien hormis les silentbloc bas des amortisseurs arrière ainsi que celui qui se trouve sur la fusée gauche.
Sur la Peugeot 203, il y a un interrupteur pour allumer le compteur, il est indépendant des phares.
David56
Nom : Daumer
Et sur la Peugeot 403 il s'allume avec les feux ?
Oui
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Tu es sûr ? Moi, je crois qu'il y a également un interrupteur pour allumer le compteur. Ca ne s"allume pas automatiquement avec les feux. A moins, peut-être sur les derniers modèles éventuellement ? :reflexion
Sur ma Peugeot 403 B7 de 64, il n'y avait pas interrupteur.
Le tableau de bord s'allume avec les phares.
Ci-joint, le schéma de ma Peugeot 403 :
Et celui de la Peugeot 203 de 1959 :
David56
Nom : Daumer
La mienne est une Peugeot 403 B7 confort de 1966 et le bouton pour régler l'intensité de la lumière ne fonctionne pas. Peut-être que le souci vient de lui.
Une question pour le compteur. Tu as un quel modèle : Jaeger ou Veglia ?
Faut que je regarde si j'en ai pas un et si jamais tu payes les frais de port et je te l'envoie.
David56 a écrit : 24 déc. 2024, 08:28 La mienne est une Peugeot 403 B7 confort de 1966 et le bouton pour régler l'intensité de la lumière ne fonctionne pas. Peut-être que le souci vient de lui.
Le potentiomètre de réglage de la lumière est souvent capricieux avec l'âge et l'oxydation... Démontage et nettoyage du bobinage et du curseur, un coup de WD40 et ça repart. \:D/
Un petit coup de WD40 "nettoyant contacts" => https://wd40.be/produit/nettoyant-contacts/?lang=fr ou équivalent. Exemple : https://www.misteroil.be/fr-be/shop/pro ... acts-32662 sur le curseur et sur la piste du rhéostat = Irh : référence Peugeot 6114.06
:positiv Et cela devrait aller mieux.
Un rhéostat est une résistance électrique réglable qui, intercalée en série dans un circuit, permet d'en modifier l'intensité du courant.
David56
Nom : Daumer
dede214 a écrit : 24 déc. 2024, 08:33 Une question pour le compteur. Tu as un quel modèle : Jaeger ou Veglia ?
Il me semble que c'est un Veglia. Je regarde ça rapidement.
David56
Nom : Daumer
David56 a écrit : 24 déc. 2024, 12:34
Bonjour à tous, je confirme c'est bien un compteur Veglia. J'ai démonté le compteur, l'aiguille est bien mobile, pas de mauvaise graisse, j'ai nettoyé un peu et remis un peu d'huile. Je verrai au prochain roulage. Peut être ce weekend. 😉
David56
Nom : Daumer
top50 a écrit : 24 déc. 2024, 11:26
Concernant le rhéostat, j'ai essayé de le sortir en enlevant le petit écrou, afin de le nettoyer, mais impossible.
David56
Nom : Daumer
colorale a écrit : 20 déc. 2024, 22:39 C'est quelque fois juste un peu de grippage de l'aiguille et du mécanisme... Le câble entraine un plateau aimanté qui tourne à l'intérieur d'un petit tambour relié à l'aiguille. Sous l'effet de la rotation plus ou moins rapide générant des forces magnétiques et des courants de Foucaut induits, le tambour effectue un déplacement angulaire en entrainant l'aiguille. A la réduction de vitesse du câble, le ressort spirale ramène l'aiguille vers 0...
Roulage en fin de journée, et le compteur vitesse fonctionne de nouveau. 👍👌. Je suis même passé devant un radar de prévention, et le compteur est pile à la bonne vitesse. Maintenant, plus qu'à régler le soucis de lumière du compteur. Encore merci pour vos informations et votre aide.
Impeccable. Donc, pas besoin que je recherche après mon compteur.:)
Apparemment, non. :-D
Que ton compteur donne pile la bonne vitesse c'est bien mais ça NE te laisseraS aucune marge au radar verbalisateu. Tu va te faire avoir facilement avec eux ! En principe, les compteurs sont toujours régléS avec une petite marge optimiste pour éviter de se faire avoir pour un seul km/h de dépassement mais à toi de voir à l'usage. Même les voitures moderne sont comme ça. Quand ton aiguille est à 90 tu NE sais pas si c'est 90 ,91 ou 92 précisément et c'est cuit.
David56
Nom : Daumer
Par contre, le rhéostat, je n'arrive pas à le sortir de son emplacement. Et j'ai vraiment peur de le casser si je force trop.
Il faut dévisser l'écrou.
