Bonjour tous...
Suite a une casse moteur Peugeot 203 C de 1956, je remplace mon moteur qui a le petit carter d'huile, par un 1ère génération ayant le gros carter d'huile.
Impossible de monter mon démarreur (Ducellier446). Le corps du démarreur touche après le moteur...Avez vous une solution , ou une autre référence ?
Merci pour vos réponses.
Mauvais modèle de démarreur.
Francki m
- Nom : Mirgalet
- Prénom : Franck
Re: Mauvais modèle de démarreur.
Il ne convient pas car tout simplement c'est un démarreur Ducellier 466 de Peugeot 403 1er modèle et Peugeot 203 1956 à tirette et levier en dessous et pas de Peugeot 2003 à moteur 1er ou 2nd modèle et démarreur à tirette à levier dessus.
Il fait 100 mm alors que ceux de Peugeot 203 précédents font 85mm de diamètre ...
Les démarreurs de 85mm à levier dessus : Ducellier 320 ou 366 et PR D8L25 (j'en oublie peut-être...).
Les démarreurs à commande positive à levier en dessous en 100mm : Ducellier 466 ou PR D10L27 ou 29.
Les démarreurs à solénoïde montés par la suite font tous 85mm...
Francki m
- Nom : Mirgalet
- Prénom : Franck
Merci pour ta réponse... c'est super..
