La familiale de chips
Re: La familiale de chips
je vais t'envoyer les miens :)
superbe boulot
Salut à tous ;-)
Voici l'avancement de la porte de coffre.
Le tour de vitre a du être réparé intérieur/extérieur. Après un petit sablage, des petits trous sont apparus qu'il à fallu boucher au mig.
Une pièce a été fabriquée et soudée sur la partie basse de l'intérieur et la deuxième est en cours d'ajustage.
Voici la deuxième pièce :
En cours d'ajustage avec la porte :
Je laisse un espace ouvert exprès pour accéder plus facilement aux fixations des feux arrière :
Le surplus de tôle de la deuxième pièce coupé à la cisaille c'est transformé involontairement en œuvre d'art contemporaine. :hauwech_m :grinundwech
salut ;-)
la porte de coffre est finie de réparer .
elle a reçu deux couche de Férose au pistolet .
maintenant préparation avant les apprêt .
bonsoir ;-)
ça bosse ça bosse :baseball
tous ce que j'aime en plus :-( :-(
salut à tous ;-)
après plusieurs après midi de ponçage , tout l'arrière est passer en apprêt phosphatant .
suivra un apprêt garnissant .
ça fait plaisir de mettre un peu de couleur .
vraiment superbe boulot
il te reste quoi encore en carrosserie ?
Vais venir faire un stage et en échange je te fais ton électricité.... :lol:
dede214 a écrit : 12 août 2025, 05:47 vraiment superbe boulot
merci dédé , c'est gentil :positiv :-D
il me reste le bas de caisse gauche a bien remettre en ligne et redresser une multitude de bosses .
dessus , j'avais juste changer des morceaux de tôle trop corrodés .
pour la suite . je vais jointer les deux passages de roues arrières et mettre l'anti gravillon . ensuite je bascule la coque pour faire de même sur les soubassements .
colorale a écrit : 12 août 2025, 07:06 Vais venir faire un stage et en échange je te fais ton électricité.... :lol:
Ah, l'électricité. :merde :merde :merde
Ca va être une belle prise de tête pour moi. :kopfkratz :kopfkratz
Chers Amoureux, j'ai besoin de vous. :!:
Cela concerne le mécanisme du frein à main situé sous la voiture au niveau du tunnel.
Sur la mienne, il y avait un gros ressort qui n'était plus relieé au niveau du tunnel ou du plancher (partie disparue par la corrosion).
Je me suis permis de prendre une photo d'un d'entre nous sur le forum. :oops:
Ce ressort là :
Pouvez vous me dire où ce ressort est relié et avec quoi ? Un trou dans le tunnel ou le plancher, un support ?
merci à vous ;-) ;-) ;-)
De mémoire, j'ai une patte fixe sur la tôle de plancher sur ma Berlingot.
Je viens de rechercher dans mes photos et finalement, rien ne montre ce détail.
Je peux peut-être aller me coucher sous la noire, si besoin. Mais attendons de voir si quelqu'un a ça.
De mémoire, il y a un trou dans la carrosserie.
Merci à vous. :positiv :positiv
On va attendre un peu pour, peut-être, plus d'informations. :positiv
Je regarde ce soir, à la maison. Je suis sûr qu'il y a une patte. de mémoire.
dede214 a écrit : 12 août 2025, 11:26 Je regarde ce soir, à la maison. Je suis sûr qu'il y a une patte, de mémoire.
Merci dédé, c'est cool.:positiv ;-) .
Petit boulot sympathique du matin.
Joints et antigravillon des passages de roues arrières.
Joint acrylique à la pompe et étaler au petit pinceau :
Un coup d'antigravillon à très basse pression et très près pour essayer d'imiter ceux d'origine :
Et une fine couche à 5/6 bar sur l'ensemble :
Je pense qu'il vaudrait pour mieux imiter les joints d'origine, mettre une deuxième couche une fois la première bien sèche.
Pour cet endroit, c'était un peu un test.
Il y a bien une patte soudée dans le tunnel de tube de pont... Me suis roulé sous la voiture pour toi :motz
J'ai grillé Dédé... :chiourme
colorale a écrit : 12 août 2025, 12:32 Il y a bien une patte soudée dans le tunnel de tube de pont... Me suis roulé sous la voiture pour toi :motz
Merci Jérôme. =D> :positiv :positiv
Je vais étudier ça pour fabriquer une petite patte bien costaud. :positiv
Encore merci. ;-) ;-) ;-)
Je m'en souviens car, de mémoire, j'ai du la refaire.
Familiale
Nom : MARIELLE
Prénom : Bruno
Message par Familiale »
Bonjour Chips,
pour les mastics, je te conseille les mastics BOSTIK MSP 117 (conditions extrêmes) ou118 (objets lourds, texture plus épaisse).
Pas de retrait, accrochage fantastique (c'est une colle), se ponce et se peint sans soucis et en plus ils sont abordables et distribués dans les bricolages grand public. Je les utilise depuis des années ... une merveille !
Encore bravo pour ton travail !
salut à tous .
décapage + férose et mise en apprêt de la partie arrière . tantôt joint et antigravillon .
ddv
Nom : dv
Prénom : dominique
Message par ddv »
Super travail j'admire . :positiv
Les joints sont faits, j'attends 1 petite heure pour appliquer l'anti gravillon.
Une heure à rien faire...
Ca n’avance pas vite. =D>
Bellotte a écrit : 20 août 2025, 17:34 Une heure à rien faire...
Ca vient, ça vient Mr Bellotte !!! :hauwech_m
Voilà l'antigravillon est appliqué.
