Réglage toit ouvrant
je dois remonter mon toit ouvrant sur ma Peugeot 203
J'ai trois questions :
Y a t'il y réglage sur le support de toit ouvrant , avec le système de rondelles ? entre le support et la carrosserie de voiture
les roulettes sont bien en position arrière quand on remet le toit ouvrant ?
On ne peux pas régler la position du toit ouvrant par rapport a la carrosserie ?
Fred35
- Nom : Tessier
- Prénom : Fred
Re: Réglage toit ouvrant
Oui, les roulettes sont bien vers l'arrière.
Pour le réglage, il faut le présenter avant de remettre ton ciel de toit.
Ce sont bien les rondelles qui font le réglage.
L'idéal aurait été de les repérer avant démontage.
Je ne pense pas qu'il y aie un autre moyen de réglage.
Attention à ta peinture quand tu ressors ton toit.
Bien protéger au niveau des roulettes.
Bon courage.
Bon courage.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je reprends ce blog concernant le réglage du toit ouvrant.
Pour le réglage, je vois 2 endroits.
Pour les rondelles, c’est bien celles de la fixation du dessous du cadre ?
Quand j'ai déposé toit ouvrant, dû moins la partie fixe,
les rondelles servaient d'entretoise.
Une à l'avant et 2 superposés à l'arrière.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Dede.
Du coup à cet endroit ?
Oui, c'est ca.
J'avais repéré au démontage les rondelles sur quel axe.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok
Merci Dede
Merci Dede
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je reviens sur ce blog.
Pour les 4 supports du cadre de toit ouvrant savez-vous si de base il y a un joint en dessous des ces supports, entre le support et le toit.
Ne risque t’il pas d’y avoir des infiltrations par là si il n’y en a pas ?
Thierry,
Montage au joint carrosserie polyuréthane bien lissé...Il n'est pas prévu sur la documentation de joint entre le toit et les canons de fixation de la galerie
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir Jérôme
Ok super merci
Bonne soirée
Ok super merci
Bonne soirée
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir top50.
Merci pour ta réponse.
J’ai aussi ces contre plaques mais elles ne suffisent pas pour l’étanchéité.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir à tous,
Concernant les roulettes du toit ouvrant faut-il les graisser et graisser également le chemin roulant de la partie fixe pour les roulettes
Quelle type de graisse ?
Oui, il faut les graisser. Dans le manuel, notice Peugeot 203, il est indiqué de le faire tous les 1000 km.
Pour ma part, j’utilise de la graisse au lithium, car elle résiste bien à l’eau.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Dede
Une fois le toit monté après 1000 km faudra t’il re démonté la partie ouvrant pour graissage des roulettes ?
Ou est-ce accessible sans démontage ?
Autre question :
Une fois le ciel de toit mis, la partie ouvrante peut-elle être démontée car, après, plus accès aux vis de réglages des tremplins de roulettes.
Merci Dede
Autre question :
C'est accessible sans démontage.
Tu ouvres le toit ouvrant à fond et tu peux graisser.
Certaines notices indiquent que le graissage doit être réalisé chaque 1000 km, d'autres 3000 km.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci pour vos Informations
Dede , je me dis que si le toit est ouvert et pousser à fond les roulettes se trouvent au fond de ce fait compliqué d’accéder aux roulettes où il faut graisser ailleurs ?
Merci et avez vous un avis pour cette question suivante ?
Une fois le ciel de toit mis et la partie ouvrante installée, ci besoin est ce qu’il sera possible de retirer et remettre la partie ouvrante ? car après, plus accès aux vis de réglages des tremplins de roulettes .
Oui, tu pousses à fond tu mes un peut de graisse sur les glissières et après tu ouvres légèrement pour mettre de la graisse sur les roulettes avec un pinceau assez fin.
Oui, tu peux poser ton ouvrant ciel de toit poser mais attention à la peinture et les roulettes...
Attention de ne pas abîmer la carrosserie lors de cette manipulation.
Les galets (en laiton) risquent de rayer la peinture.
C"est quoi les "tremplins de roulettes" ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok merci
Oui, c’est plutôt rampe de relevage de toit.
Référence 8406.01
Référence 8406.01
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Est-ce que sur votre montage la vis de réglage qui permet de lever la rampe est vissée au maximum sur votre toit ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir à tous,
Avez-vous une idée sur le réglage ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Je n'y ai pas touché lors de la restauration.
Désolé
Désolé
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Dede pour ta réponse
Même pas démonté pour enlever le toit partie ouvrant et le remettre ?
Tu peux passer la main de l’intérieur entre l’arrondi du cadre fixe et la partie ouvrante voir si la rampe de relevage est levée à ce niveau où j’ai mis la flèche.
