Intérieur
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Message par Favreau »
Ah c’est super ça et c’est plutôt de l’isorel ou du bois fin ?
Merci beaucoup, Dede. C’est top. :positiv
Re: Intérieur
Ca fait plus carton comme celui que l'on retrouve entre les pack d'eau (isorel) car il s'arrondit un peu en le posant. Il ne reste pas plat.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Ok. Merci pour l’information.
Ce doit être du 3mm environ.
Re: Intérieur
Oui, la même taille que tu as dans le coffre sous la roue de secours.
Si jamais, pour l'esthétique, j'ai posé de la moquette sur le dossier du siège arrière et sur la planche de coffre. Ca fait plus joli que le bois. :)
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Merci Dede
Je n’ai pas cette plaque, elle n’y était pas lors de l’achat de la voiture.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Re: Intérieur
Message par Kratu »
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Re: Intérieur
Message par Kratu »
Plaque en Isorel fin imbibé de résine diluée à 30% d'acétone. Séchage jusqu’à disparition de l'odeur. Imputrescible et résistante dans le temps.
Re: Intérieur
Pas trop mauvais sur les cotes mais moi, sur la mienne, je n'ai pas la découpe en haut et la plaque est d'origine.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Re: Intérieur
Message par Kratu »
Oui, cotes très légèrement augmentée pour pouvoir mettre le haut-parleur sans qu'il ne touche la tôle.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Savez-vous si de base il y a de la thibaude dans les portes devant et derrière ?
Re: Intérieur
IL n'y a rien dans les portes
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Bonsoir à tous
Je reprends la question de Top50 qui était restée sans réponse.
Doit-on mettre de la thibaude en dessous du toit , entre le toit ouvrant et la lunette arrière avant de placer le ciel de toit ?
Re: Intérieur
Je N’en ai jamais vu à cet endroit mais peut-être que ça amélioreraiT l’isolation !
Re: Intérieur
La thibaude ne coûte pas cher et permet une isolation modérée, tant phonique que thermique...
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Ok, merci.
Oui, je pense que ça peut être mieux.
Et vous pensez quelle épaisseur. Il ne faut pas trop épais, je pense.
Re: Intérieur
Oui mais attention à l'humidité qui pourrait imbiber la thibaude à ce niveau (phénomène de condensation sous le toit)... Autant sur les planchers en cas d'humidité on peut retirer les tapis et faire sécher la thibaude... Là c'est plus compliqué, je suggérerais plutôt des plaques d'isolant autocollant goudronnées sous film aluminium... C'est isolant phoniquement et thermiquement, facile à poser et à découper et ne craint pas l'humidité. C'est le même rôle en mieux que l'insonorisant projeté d'origine dans les portes, sous le toit et les passages de roues...
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Ok. :kiss Merci Jérôme. :kiss
J’ai ce rouleau face collante et l’autre genre de mousse. Ca peut peut être faire l’affaire ?
Re: Intérieur
Mouais... C'est de la mousse. Donc, ça va absorber l'humidité... Je ne suis pas convaincu !
Re: Intérieur
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Je n’arrive pas à ouvrir ton lien mais j’ai trouvé ça
https://www.amazon.fr/dp/B0C6TMHHWH?psc ... _titleToDp
Re: Intérieur
Oui. c'est bien...
Re: Intérieur
Tu peux aussi en mettre dans les portières contre la tôle extérieure. Ca limite les vibrations de panneaux.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Re: Intérieur
Voilà, c'est posé.
Re: Intérieur
=D>
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Intérieur
Message par RV203 »
Hello.
C'est quoi ce bleu ? Bleu Somalie?
Quelle année ?
