J'ai eu la chance il il y a quelques mois de récupérer un kit de réfection de pompe à eau d'époque pour ma Peugeot 403 que je me suis empressé de monter, il il y a quelque temps.
Ceci m'a d'ailleurs permis de changer la fameuse pastille derrière la pompe par une en inox.
Après remplissage du circuit avec le liquide et démarrage du moteur, aucune fuite, liquide propre, impeccable quoi!
Sauf que, la semaine dernière je me rends compte qu'une petite flaque de liquide était apparue sous la voiture.
En regardant de plus près, ça sort par le trou sous la pompe qui de mémoire sert à éviter que le liquide aille sur le roulement de ventilateur.
Donc, sauf erreur, c'est la bague sur ressort qui frotte sur le corps de la pompe qui fuit.
En faisant un peu tourner le moteur ça ne fuyait plus.
Est ce que cette fuite pourrait être liée aux fortes chaleur? Mais, à priori, la chaleur du moteur est bien plus élevée.
Ou une sorte de rodage de la bague non fait?
Ou est-ce que je suis bon pour ré-ouvrir la pompe??
Fuite sur pompe à eau refaite
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Re: Fuite sur pompe à eau refaite
As-tu rectifié la portée du joint sur le corps de pompe ?
Si elle n'est pas propre, piqures de corrosion, rayures, etc même avec un joint neuf elle fuira. Il faut aussi laisser un peu de temps au rodage de la portée en graphite du joint. Est-ce qu'elle fuit moteur tournant ?? Si négatif pas de souci... Elle va se faire. Dans le cas contraire un démontage s'impose pour rectifier la portée. Il faut également que l'arbre soit en très bon état au niveau du manchon caoutchouc du joint carbone car sinon l'eau passe entre l'arbre et le manchon du joint.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Haaa très bien!!
C'est chouette d'avoir ce genre de documentation !
Alors non, je n'ai pas rectifié la portée mais comme j'avais bien saisi son utilité, normalement je l'ai contrôlée.
Non, je crois que ça ne fuit pas moteur tournant mais pas facile à dire car la pompe à essence a choisi le même moment pour lâcher...
L'arbre est en bon état puisque fourni dans le kit de réfection.
Ce qui m'étonne, c'est que ça se mette à fuir plusieurs mois après le montage.
Merci pour ta réponse.
Peut-être seulement les fortes températures... Ton clapet de radiateur fonctionne bien??
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Il n'est pas bloqué mais est-ce que le ressort est bien taré?...
