Nouveau moteur pour la Peugeot 203
R-G203
Nom : leday
Prénom : R-G
Message par R-G203 »
J'avais prévu, depuis longtemps, de changer le moteur de la Peugeot 203. Eh bien par la force des choses, c'est en cours.
La voiture était déjà équipée d'un 8 CV de Peugeot 403 mais je ne l'avais pas ouvert et donc aucune connaissance de son état.
L'autre jour, j'ai eu du mal à la mettre en route puis le liquide de refroidissement est ressorti par le reniflard d'huile.
Je me suis donc lancé dans la remise à neuf d'un moteur que j'avais en réserve.
Ce n'est pas terminé mais ça devrait être pas mal, non ?
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Re: Nouveau moteur pour la Peugeot 203
Message par latracbar »
Ah oui. Sympa avec une pipe double carburateurs 👍👍
alonsotouseul
Nom : CHAUVET
Prénom : Francis
Message par alonsotouseul »
Félicitations, la pipe les deux carburateurs et la propreté des éléments BRAVO.
Le filtre à huile beaucoup moins encombrant que le montage d'origine. Certainement une pièce différente à sa base. Tu pourrais donner des explications sur le montage ?
L'esprit c'est comme un parachute : s'il reste fermé, on s'écrase.
Frank Zappa
C'est quoi la plaque en aluminium "Peugeot 203" sur le cache culbuteur de Peugeot 403 et mise à l'emplacement du filtre à air ? Sympa en tout cas... :positiv
J'avais fait la même modification que toi pour mon filtre à huile afin de laisser passer une tuyauterie pour carburateur double corps...
Tu places un échappement 4 en 1 de l'autre coté ?
R-G203
Nom : leday
Prénom : R-G
Pour le filtre, j'en ai déjà parlé sur sujet de filtre.
La pipe, c'est du fait maison :
R-G203
Nom : leday
Prénom : R-G
La plaque aluminium c'est aussi maison en fonderie comme les platines de la pipe d'admission.
Le quatre en un est déjà fait depuis un moment, tout en inox et maison aussi.
=D> \:D/
Très joli travail fait avec goût. Bravo l'artiste. =D>
R-G203
Nom : leday
Prénom : R-G
Merci, on ne le voit pas mais tout l’intérieur est neuf et équilibré.
Culasse reprise par Laurent à la Steima et le vilebrequin par Noël de LBR Moteur.
Il va falloir faire les bons réglages pour que le ramage soit à la hauteur du plumage.
Si besoin, j'ai les réglages pour les différentes pipes d'admission pour Peugeot 203...
R-G203
Nom : leday
Prénom : R-G
Je suis preneur des réglage pour ce qui se rapproche le plus de ma config, ça me fera gagner du temps.
Voilà pour la pièce de fonderie :
Sculptée dans de la cire puis moulée au sable vert.
Bravo ! :positiv
latracbar
Nom : MOI
Prénom : Herve
Impressionnant et magnifique
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Super la méthode mais, ensuite, comment a été réalisé la gravure "Peugeot 203" sur la pièce de fonderie du cache-culbuteurs ? En tout cas, belle réalisation et je ne doute pas que vous réussissiez à refaire des Robri.
Tony56 a écrit : ↑22 juil. 2026, 08:37 Super la méthode mais, ensuite, comment a été réalisé la gravure "Peugeot 203" sur la pièce de fonderie du cache-culbuteurs ?
R-G203 a écrit : ↑21 juil. 2026, 20:54 Sculptée dans de la cire puis moulée au sable vert.
:positiv
Tony56
Prénom : Anthony
Désolé, je n'avais pas vu cette phrase, "sculptée.................vert."
Du coup, c'est sculpté a la main, car ça a l'air très régulier, l'écriture et très propre ? :positiv :positiv
Boulot de professionnel. =D> \:D/
Super boulot.:)
Très beau travail artisanal. 8-)
R-G203
Nom : leday
Prénom : R-G
Merci pour ces compliments.
Avec patience et obstination on se fait plaisir même si c'est perfectible.
Colorale, je veux bien les réglages si cela ne t'embête pas.
R-G203 a écrit : ↑21 juil. 2026, 12:51 Pour le filtre, j'en ai déjà parlé sur sujet de filtre.
Une question : tu as utilisé quel diamétre de tuyau ? Et tu as chauffé pour l'ovaliser ?
R-G203 a écrit : ↑23 juil. 2026, 22:07 Merci pour ces compliments.
Voilà :positiv
tableau Solex 203-403.pdf
Magnifique ce moteur avec la couleur rouge et la pièce de fonderie sculptée :rs :rs
du sacré boulot :shock: =D> :positiv
hâte de l'entendre ronronner .
félicitations =D> ;-) ;-)
R-G203
Nom : leday
Prénom : R-G
dede214 a écrit : ↑24 juil. 2026, 08:17 Une question : tu as utilisé quel diamétre de tuyau ? Et tu as chauffé pour l'ovaliser ?
Je n'ai rien chauffé j'ai serré dans l'étau en frappant au marteau sur les arrondis pour éviter que ne ça casse.
Pour le diamètre il faut que je retrouve la chute, je te redis ça.
Et merci Colorale, pour les réglages.
Impressionnant le niveau de finition. :positiv
