Pompe à eau
Bmal74
Nom : H
Re: Pompe à eau
Message par Bmal74 »
Jérôme : la tension est modeste je pense ( j'arrive à faire patiner la poulie a la main sur la courroie)
L'axe n'est pas flambé
Le jeu , sans évolution pour le moment, provient dirait on de l'intérieur de la pompe :kopfkratz
Re: Pompe à eau
top50 a écrit : ↑12 août 2026, 07:18
Bmal74 a écrit : ↑11 août 2026, 20:28 Merci :positiv ça me "rassure" concernant ce léger jeu que je ne saurais dire s'il l'était au remontage ?
Un léger jeu radial est tolérable. :positiv
Qu'est ce qu'un jeu radial tolérable ?? L'ensemble arbre-roulements-poulie est un assemblage qui doit être homogène et sans jeu... s'il y a jeu cela vient soit d'un mauvais serrage de l'empilage, soit de l'usure des roulements, soit de l'usure de l'alésage de la poulie généré par le porte à faux entre la gorge de la courroie et le point d'application des efforts sur l'arbre et accentué par une tension -excessive- de la courroie...Dans ce dernier cas pas beaucoup de solution : remplacement de la poulie ou recharge de l'alésage de la poulie par soudure puis perçage et usinage de la gorge de la clavette.
Bmal74
Nom : H
Re: Pompe à eau
Merci :positiv
Je ne vois semble t'il dans mon cas que , peut-être, un serrage insuffisant ou en tout cas qui a évolué car elle ne le faisait pas au remontage.
Re: Pompe à eau
colorale a écrit : ↑12 août 2026, 08:02 Qu'est ce qu'un jeu radial tolérable ??
Un jeu minimal qui n’est pas excessif et en fonction de l’usure du matériel...
Bmal74
Nom : H
Re: Pompe à eau
Merci, effectivement. :positiv
Il faudrait toujours relever ce genre de jeu au remontage pour pouvoir ultérieurement comparer d'une évolution ou non ........ maintenant sur la route. :chiourme
Re: Pompe à eau
top50 a écrit : ↑12 août 2026, 09:02
Ta réponse est tout sauf mécanique, un jeu "minimal" ne veut rien dire, ce n'es pas de la pifomètrie... :chiourme En mécanique, on applique des tolérances de jeu de fonctionnement.
Il ne doit pas y avoir de jeu à ce niveau là sur cet ensemble tournant...C'est un empilage serré! S'il y a du jeu c'est qu'il y a usure... :baseball
C'est un peu comme si tu acceptais du jeu au remontage d'une roue sur son axe...
Re: Pompe à eau
Bmal74 a écrit : ↑12 août 2026, 08:16 Merci :positiv
Contrôle le serrage de la poulie sur la pompe et la tension de ta courroie, tant qu'elle ne patine pas c'est sans problème... Entrainant ta pompe à eau (pas d'effort) et ta dynamo (peu d'effort mis à part le poids de l'induit), elle n'a pas besoin d'être tendue comme avec un alternateur sur une voiture plus récente.
Re: Pompe à eau
colorale a écrit : ↑12 août 2026, 09:58 S'il y a du jeu c'est qu'il y a usure... :baseball
C'est en ces termes que j'essaie de me faire comprendre.
"Un jeu minimal qui n’est pas excessif et en fonction de l’usure du matériel..."
Aurais-je dû écrire "Un jeu minimal qui n’est pas excessif, en fonction de l’usure du matériel...".
Pièces neuves = pas d'usure !
Si usure = risque de jeu.
Re: Pompe à eau
top50 a écrit : ↑12 août 2026, 10:33
A ce niveau là il ne doit pas y avoir de jeu... Le battement à la rotation de la poulie provoqué par un jeu même minime et accentué par les efforts décalés par la courroie amène à la dégradation de l'alésage de la poulie...Ce souci n'est présent principalement que sur les pompes à axes de 12mm et faible sur les pompes à axes de 15mm et
inexistant sur les débrayables, la poulie étant complètement différente.
Bmal74
Nom : H
Re: Pompe à eau
Pour clore ma question (et peut-être aider quelqu'un avec la même observation) concernant le "couinement" à mi régime apparu 200 km après révision/rénovation de ma pompe à eau il s'agissait de mes roulements (neufs mais provenant d'un kit d'une quarantaine d'années) qui avaient pris du jeu. :kopfkratz
Même symptômes/jeu sur les 2.
Ils étaient remontés (roulements sans flasques) blindés de graisse SKF.
Tension de courroie très modérée
Et Jérôme avait raison : une fois remontée avec 2 roulements neufs il n'y a strictement aucun jeu radial.
