Marche arrière qui bloque
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Ma Peugeot 403 PU (U8 quoi) n'est pas encore sur la route mais je la déplace régulièrement pour diverses raisons.
Il y a 2 jours, je l'avance de quelques mètres et vais pour la reculer ensuite à sa place. Sauf que passé environ 1m, ça a fait un bruit bizarre et elle s'est bloquée.
Impossible d'aller plus loin.
J'ai pu la remettre en place à la main mais manifestement la marche arrière a un problème.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Re: Marche arrière qui bloque
Le support arrière de discothèque est en bon état ?
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Bonne question, il est d'époque. Donc, je dirais plutôt non.
Pourquoi ?
Pourquoi ?
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Il a déjà été remplacé ?
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Possible, vu qu'elle roulait encore en 2009 mais qui peut le dire !
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Pardon, je n'ai pas répondu à ta question, si le silentbloc est avachi, il est possible que les vitesses passent mal, la boîte s'affaisse et ça tire sur la tringlerie.
Le support arrière du moteur, sans doute.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Alors je me suis peut être mal exprimé. Ce n'est pas un problème de passage de vitesse car là, effectivement, je comprends l'idée du gros silentbloc mais c'est la voiture qui se bloque net comme si on avait mis une cale devant une roue et ensuite plus moyen de reculer.
La marche arrière passe bien, ça commence à rouler et entre 1 et 2 mètres plus loin la voiture s'arrête net.
Je peux remettre la première et avancer mais dès que je repasse la marche arrière elle s'arrête à nouveau au bout de quelques mètres.
Si je me mets en roue libre je peux la pousser en marche arrière et aller plus loin.
Ce qui me fait dire que j'ai un sérieux problème de boîte.
Regarde au niveau de tes freins.
Voila qui est mieux expliqué.
Comme Dede, je verrais bien un soucis dans les freins arrière.
Es-tu intervenu dessus avant cet essai ?
J'ai eu exactement ce phénomène sur la rouge et c'était l’agrafe du câble de frein qui était montée un peu en biais et qui bloquait la mâchoire ou je ne sais plus quel élément qui se remettait en place en avançant.
Je pense que ce serait bien une garniture de frein qui pose problème. C'est juste une idée.
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
...m'enfin ça n'a peut-être rien a voir ?
Une garniture qui se décolle du segment de frein, ça arrive...
- Tony56
- Prénom : Anthony
Oul. Peut-être les freins mais ce qui est étonnant c'est qu'il dit que quand il passe en roue libre, ca repart. Or, si c'étaient les freins ça resterait bloqué. Je pense plutôt à un problème dans la boîte de vitesses ?
Oui,en effet, probablement pas les freins... Peut-être un mauvais verrouillage des billes de sélection des fourchettes et qui ne désengage pas correctement les pignons de marche avant au passage de la marche arrière. Au démontage de la boîte, il existe un positionnement des pignons qui permet le verrouillage des trains d'engrenages pour permettre le desserrage des écrous d'arbres primaires et secondaires... C'est peut-être ce qui se passe si les fourchettes ne restent pas en place à la manœuvre du sélecteur. Les billes sont dans le couvercle de boîte, un ressort cassé ou une bille collée par la graisse figée ? Malheureusement, il va falloir tomber la boîte pour ouvrir le couvercle...
- coincoin07
Et si c'était une ou plusieures dents cassées au pignon de marche arriére ! Vu que cette vitesse n'est pas synchronisée dans le passé quelques passages en force peuvent en être la cause.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Alors j'ai pensé aux freins en premier, donc j'ai vérifié car effectivement j'ai ouvert les tambours avant et arrière.
J'ai vidé le tambour avant donc aucun truc qui peut bloquer à ce niveau et l'arrière je l'ai ouvert pour mesurer le diamètre de cylindre de roue sans rien faire d'autre et la roue tourne très bien pont levé.
Le blocage se produit après avoir reculé d'un ou 2 mètres donc pas directement et c'est vraiment net, comme si un truc se coinçait entre les pignons.
Par contre je n'ai jamais eu de problème pour passer la marche arrière donc jamais passée en force.
Manifestement ce n'est pas un problème courant.
Je vais faire des essais ce week end car je vais devoir au moins l'amener jusqu'à la fosse...
Rare que la marche arrière soit synchronisée et la denture est maousse costaud... Regarde du coté de la sélection des vitesses en débranchant les biellettes de commande et en actionnant les leviers sur la discothèque si tu sens bien le verrouillage des billes de fourchettes. Cela doit être franc.coincoin07 a écrit : ↑01 sept. 2026, 09:33 Et si c'était une ou plusieures dents cassées au pignon de marche arriére ! Vu que cette vitesse n'est pas synchronisée dans le passé quelques passages en force peuvent en être la cause.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Oui, bonne idée!colorale a écrit : ↑01 sept. 2026, 20:36Rare que la marche arrière soit synchronisée et la denture est maousse costaud... Regarde du coté de la sélection des vitesses en débranchant les biellettes de commande et en actionnant les leviers sur la discothèque si tu sens bien le verrouillage des billes de fourchettes. Cela doit être franc.coincoin07 a écrit : ↑01 sept. 2026, 09:33 Et si c'était une ou plusieures dents cassées au pignon de marche arriére ! Vu que cette vitesse n'est pas synchronisée dans le passé quelques passages en force peuvent en être la cause.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Bon...
J'ai levé l'arrière de la bagnole et passé la marche arrière.
Les roues tournent sans problème et le différentiel fait son office.
C'est à n'y rien comprendre.
Je vais réessayer en roulant ce week end.
Mais comme j'ai une discothèque C3 avec le pont aluminium qui va avec je crois que je vais directement changer le tout pour qu'elle tire plus long car pour le moment j'ai un pont acier court.
- Stan 55
- Nom : Chaupain
- Prénom : Stanislas
Une petite question hors sujet mais comme dans le sujet il y a la vue du moteur et de ses supports j'en profite :
Le crochet références 1205 doit sans doute servir à lever le moteur pour l'extraire du compartiment mais je vois qu'il est placé très à l'avant, je pense donc qu'il faut mettre une autre élingue vers l'arrière mais où ? Sur quoi doit-on la fixer pour sortir le moteur sans trop de difficultés et sans risque ?
Merci pour vos avis.
Stan
Stan
403 Camionnette Bâchée de 1967
Jomus84
- Nom : MUS
- Prénom : josé
Salut Laurent, tu vas bien
Il faudrait plutôt faire tourner les deux roues arrières dans le sens de la marche arrière et en même temps pour annuler le travail du différentiel et se rendre compte du blocage.....hellhaz a écrit : ↑30 sept. 2026, 23:44 Bon...
- coincoin07
Sur ma Peugeot 403, quand je metS la marche arrière, il faut aller doucement car sinon les pignons grogneNT quelques secondes.
Le temps de se mettre en face, c'est tout à fait normal, vu qu'il N’y a pas de synchro mais sans plus.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Quand, j'embraye une seule roue tourne mais si je lance l'autre, les 2 tournent sans soucis.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Oui mais là ça bloquait carrément après environ 2m.coincoin07 a écrit : ↑01 oct. 2026, 09:47 Sur ma Peugeot 403, quand je metS la marche arrière, il faut aller doucement car sinon les pignons grogneNT quelques secondes.
