Problème excentrique de frein
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Après avoir réussi à démonter mes tambours de frein avant avec un extracteur fait maison, j'ai un problème sur les excentriques de réglage. Un c'est dégrippé après une bonne séance de dégrippant de 15 jours mais pour l'autre impossible. Ce sont des excentriques sertis mais il semble qu'il en existe à contre écrou. Quelqu'un en aurait-il deux de disponibles. Sinon ou est-ce que je peux en acheter ?
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Re: Problème excentrique de frein
Message par RV203 »
Salut.
Tu peux aussi souder un écrou de plus gros diamètre sur le carré. Généralement, avec la chauffe de la soudure plus la meilleure prise avec l'écrou ça bouge.
Il faut souder un écrou pour une clef de 17mm.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Trop tard "niqué" au démontage. Je cherche donc à le remplacer.
Il faut acheter une flasque complète.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Dede214 a écrit : ↑03 avr. 2021, 21:52 Il faut acheter une flasque complète.
c-43a.pdf
Voir la pièce 4320.03
Les excentriques sur ma Peugeot 203 sont sertis. Ils ne tiennent pas avec des écrous.
pareil , jamais vu d'écrous à cet endroit là ? à part ceux que j'avais soudé .......
sinon , j'ai 2 flasques avec excentriques en bon état , non grippés de disponibilité. => message privé
pascal cahard a écrit : ↑04 avr. 2021, 08:59 pareil , jamais vu d'écrous à cet endroit là ? à part ceux que j'avais soudé .......
C'est ce qui était proposé en pièces de rechange plutôt que changer le plateau complet... Par contre, il faut débloquer l'écrou pour régler l'excentrique (et le rebloquer évidemment). On en trouvait encore sur les bourses il y a quelque temps et il me semblait en avoir vu chez un professionnel... mais lequel?
@+Jérôme
https://www.neoretroclassic.com/neoretr ... in-arrière.html
Je savais que j'en avais trouvé quelque part...C'est un peu cher mais bon... si ça peut dépanner :positiv
jamais vu , c'est de la monte d'origine ou de réparation ?
pascal cahard a écrit : ↑04 avr. 2021, 22:14 jamais vu , c'est de la monte d'origine ou de réparation ?
Pièce de rechange pour réparation, Pascal...C'était proposé au catalogue Peugeot...
Merci, on voit bien sur la photo le montage avec un excentrique de réparation...
colorale a écrit : ↑04 avr. 2021, 19:31 https://www.neoretroclassic.com/neoretr ... in-arrière.html
Clair, ça fait cher.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
C'est exactement cela que je recherche. J'avais déjà vu (et télécharger) le post que pdg montre et j'ai aussi le catalogue de pièces. Donc, cela doit bien existe a un prix "normal".
Il faudrait fouiller auprès des fabricants de matériels de servitude roulant en tout genre: remorque, groupe tracté, chariot, etc... Car lorsque je travaillais dans l'aéronautique navale nombre de ces matériels roulants étaient équipés de trains provenant de véhicules routiers anciens...On trouvait ainsi pas mal de références d'équipements de freinage, roues, tambours et autres d'origine Peugeot ou Renault.. J'avais ainsi vu cette histoire d'excentriques de réparation... Se rencarder peut-être également auprès de spécialistes du freinage?
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Merci à Pascal pour m'avoir envoyer les pièces (et surtout de m'avoir fait confiance). Pièces envoyées avant l'arrivée du chèque.
Le voici, après nettoyage.
(brosse et un peu d'essence ) puis dégraissage, apprêt. J'en ai profité aussi pour me faire une clé de réglage
. Demain : peinture .
Pascal, ça l'arrange. Il débarrasse. \:D/
Tu les as refaits comme neufs.
Kratu
Nom : demouliere
Prénom : eric
Message par Kratu »
Dede214 a écrit : ↑16 avr. 2021, 06:35 Pascal, ça l'arrange. Il débarrasse. \:D/
Juste nettoyage et un coup de peinture.
super , merci pour le retour :positiv . très bonne idée la fabrication de la clé , ça économise les carrés .
Après , la clef Facom existe. J’en ai acheté une pour 10 euros et mon père m'en a donné une autre.
sudiste45
Nom : Maitrasse
Prénom : Christian
Message par sudiste45 »
Bonjour les amoureux
Je déterre ce post car, je suis en train de refaire mon système de freinage. Comme de bien entendu, le dernier carré d'excentrique de frein est totalement grippé et arrondi (grrr, toujours le dernier :motz ). J’ai bien vu la possibilité de souder un écrou dessus.mais je vois également que Techni Tacot propose des refabrications. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisée cette méthode ? :reflexion Pensez vous que ce soit possible sans démonter la flasque ? :kopfkratz
Bmal74
Nom : H
Message par Bmal74 »
Essaie dans un premier temps de souder un écrou , si ça ne marche pas, alors tu passeras à l'étape suivante.
sudiste45
Nom : Maitrasse
Prénom : Christian
Ben, justement, je n'ai pas trop envie de souder un écrou [-X
sudiste45 a écrit : ↑01 sept. 2026, 10:31 Bonjour les amoureux
Le truc de Techni tacot est un moyen de réparation vieux comme le monde... Cela fait longtemps que ce type d'excentrique de réparation existe afin de remplacer les excentriques au carré arrondi. Par contre, pour retirer le vieil excentrique serti sur le plateau je crains que tu ne sois obligé de déposer le flasque ou en retirant les mandibules de le faire tomber d'un coup de disqueuse...
