Problème boîte de vitesses Peugeot 203 passage 4ème à 3ème quasi impossible
labellenoire
Nom : kern
Prénom : patrick
Message par labellenoire »
Hello à tous.
J'ai un problème de boite de vitesses Peugeot 203.
Passage 4ème à 3ème quasi impossible.
Ca ne veut pas rentrer.
Mon garagiste local beugle un peu mais pense problème synchro dans la boîte de vitesses et il faut la démonter.
Moi, je pense peut-être dans le boîte de vitesses / covir.
Peut-être là dedans que ça coince .. \:D/
Déjà eu le cas chez quelqu'un ? :chiourme merci
Re: Problème boîte de vitesses Peugeot 203 passage 4ème à 3ème quasi impossiblee
Défaire les biellettes de commande au niveau de la boite de vitesses et faire passer les vitesses en jouant sur les leviers sur la boîte... Si toutes les vitesses rentrent bien et se verrouillent, c'est la timonerie à régler depuis le commodo au volant. Dans le cas contraire, synchros de boîte de vitesses ou mauvais verrouillage des fourchettes qui, du coup, se baladent ou encore le roulement de sortie de boîte de vitesses qui a sauté de son circlip et le train d'engrenages secondaire se ballade... Ça m'est arrivé, il y a longtemps, sur ma 1955 : impossible de passer la 4ème puis la 3ème puis boîte de vitesses bloquée en seconde. :baseball ... Je suis rentré à 30 à l'heure à la maison. :motz
labellenoire
Nom : kern
Prénom : patrick
OK, merci.
Je transmets au mécanicien. \:D/
Si ce n'est pas la timonerie de commande, c'est une dépose de boîte de vitesses pour remise en état.
labellenoire
Nom : kern
Prénom : patrick
Un autre mécanicien me dit faudra peut-être changer la boîte de vitesses. Si on en trouve une. La voiture a 105000 km. :chiourme
Une boîte de vitesses, cela se refait... Tu n'en trouveras pas une neuve sauf coup de bol. Alors. retomber sur une occasion sans savoir son état. :merde ...message en message privé, si besoin pour dépannage.
labellenoire
Nom : kern
Prénom : patrick
Oui, pas faux. IL y'en a sur leboncoin mais leurs aspects extérieur me rebute un peu. Je reviens vers mon mecanicien demain, avec ton tutoriel. Il était fermé aujourd'hui. Encore merci pour tes réponses et aide. \:D/ =D>
Je t'ai envoyé un message privé...
labellenoire
Nom : kern
Prénom : patrick
Hello. Ok, je N’ai rien dans la messagerie. lol
Oui en effet, message privé disparu ...?? Je t'en ai renvoyé un.
labellenoire
Nom : kern
Prénom : patrick
Screenshot 2026-09-13 at 20-31-17 Amoureux des Peugeot 203 - Peugeot 403 - Panneau de contrôle de l’utilisateur - Consulter les messages.png
lol
?? Bon ben ça ne fonctionne plus.... :baseball
Bmal74
Nom : H
Message par Bmal74 »
J'ai essayé de t'envoyer un message pour voir si ça fonctionnait avec quelqu'un d'autre ?
Bonne journée.
labellenoire
Nom : kern
Prénom : patrick
Mon mecano n'a pas trop le temps, en ce moment.
J'ai vu, hier, une autre connaissance. Lui, il me dit : c'est syncro mais en attente, je peux faire double embrayage pour que ça passe. :chiourme
Pas forcément les pignons de synchros mais plus certainement du jeu dans les roulements de boite ou les bagues de synchros... Les pignons de synchros sont correctement dimensionnés sur cette boite et pas trop fragiles. Il va falloir ouvrir je pense...
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Effectivement, ça peut être le roulement de cul de boîte usé et qui occasionne l'arbre récepteur qui se balade :idea: Les synchros, en eux même, sont relativement costauds...
Si ça passe nickel en aidant avec le double débrayage, ça devrait aider à diagnostiquer un problème de synchronisation.
Oui Lou tout à fait... C'est une panne que j'ai eu sur la route il y a pas mal d'années : le roulement de cul de boite qui s'est carrément fait la malle en faisant sauter son jonc d'arrêt et pour le coup plus possible de passer la 4 et la 3, les trains de pignons se baladaient avec les fourchettes... Aucune casse à l'intérieur :positiv
colorale a écrit : 20 sept. 2026, 16:51 Oui Lou tout à fait... C'est une panne que j'ai eu sur la route il y a pascal d'années : le roulement de cul de boite qui s'est carrément fait la malle en faisant sauter son jonc d'arrêt et pour le coup plus possible de passer la 4 et la 3, les trains de pignons se baladaient avec les fourchettes... Aucune casse à l'intérieur :positiv
:kopfkratz Pas compris. :kopfkratz
Je pense qu'il a voulu écrire "pas mal" et le correcteur a remplacé par Pascal.
Et oui le correcteur est passé par là mais apparemment il n'est pas aidé d'une IA et moi je n'avais qu'à me relire.:merde
