Tableau de bord : voyant "direction" ?
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Pourriez-vous m'indiquer sur les tableaux de bord de Peugeot 203 en demi-lune (les seconds modèles à 5 "fenêtres" et non 3) à quoi sert le voyant "direction" : c'est pour indiquer quand on actionne une flèche ? ( un témoin de clignotant en fait ?)
et puis comment il est connecté dans le faisceau ?
merci d'avance
merci d'avance
- coincoin07
Re: Tableau de bord : voyant "direction" ?
Eh oui, témoin flèche ou clignotant. Branchésur la borne REP de la centrale clignotante.
Attention. Le câblage avec les flèches de direction de ce voyant est différent, il permet de s'assurer que les ampoules de flèches ne sont pas grillées... Voir le schéma électrique.
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
OK merci.
Donc, je ne peux pas le brancher sur une Peugeot 203 première version qui n'avait pas de centrale clignotante, si je comprend bien ?
- coincoin07
Mais si. Regarde sur la RTA car je ne me souviens plus où il se branchaiT pour les flèches. Peut-être au fusible.
Si mais il faut le brancher conformément au schéma électrique du montage avec les flèches... les deux bornes du voyant sont reliées entre les deux fils de commande des flèches droite et gauche. L'ampoule se retrouve en parallèle des circuits et pas entre par la borne Rep du clignoter et la masse du compteur. Les 3 ampoules flèches et voyant doivent être en 6V 2,7W.
Bmal74
- Nom : H
- Prénom : Bernard
Top merci, je vais regarder.
